задача заключалась в том чтобы подключить компьютер к телезору FullHD до этого был подключен, но пришлось разнести на значительно удаленное расстояние. Предистория взял звуковой шнур на семь метров, попытался подключить к разъемам. После этого, звук резко оборвался, играл Win Amp после ресетов и переустановок винды и дров звуковухи либо не опеределяет подключение к разъемам либо определяет сразу к нескольким, но звук через несколько раъемов идет но с сильными шумами или 1 канал либо вообще отсутствует, таким образом было испорчено 2 платы... в связи с этим 2 вопроса: Можно ли заменить с нерабочей платы какую либо микросхему и что конкретно сгорело в этом случае что искать? есть подозрение на микросхему немного выше звукового кодека ALC 889A, она немного потемнела.и в первом и во втором случае и второй вопрос неужели из за провода на растоянии в 7 метров звуковая могла вылететь,(разница в сопротивлении по каналам между стандартным 1.5 метровым кабелем и семиметровым состояла где то так (3 Ома) а у 7 (20 ом)), возможно ли отремонтировать звук или не стоит оно того и взять дешевую звуковую карту?
У меня такая замена не прошла
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Skladchik вы пинаут перед этим сравнивали на предмет различий? Или просто запаяли? Возможно, все же небольшие различия в аналоговой части есть? Потому как ИМХО там должен прижиться любой HD кодек - если подправить обвязку до соответствия типовой схеме включения... Хотя при замене на кодек другого производителя возможно придется еще и DSDT подправить...
В том то и вопрос , что просто запаял , это было 2 с лишним года назад и на тот момент я не смог найти документацию на эти чипы для сравнения, а руки чесались проверить возможность таковой замены. Видимо плохо искал.
И ещё - я не совсем уверен в работоспособности чипа снятого с донора, поэтому и написал
После этого случая такую проверку не проводил ввиду ненадобности ,потому как просто заказал новых чипов для замены.
Посему , прошу прощения у участников темы , если своим неполным постом ввёл в заблуждение.
