Перегорел звуковой кодек платы GA EP35-DS3
задача заключалась в том чтобы подключить компьютер к телезору FullHD до этого был подключен, но пришлось разнести на значительно удаленное расстояние. Предистория взял звуковой шнур на семь метров, попытался подключить к разъемам. После этого, звук резко оборвался, играл Win Amp после ресетов и переустановок винды и дров звуковухи либо не опеределяет подключение к разъемам либо определяет сразу к нескольким, но звук через несколько раъемов идет но с сильными шумами или 1 канал либо вообще отсутствует, таким образом было испорчено 2 платы... в связи с этим 2 вопроса: Можно ли заменить с нерабочей платы какую либо микросхему и что конкретно сгорело в этом случае что искать? есть подозрение на микросхему немного выше звукового кодека ALC 889A, она немного потемнела.и в первом и во втором случае и второй вопрос неужели из за провода на растоянии в 7 метров звуковая могла вылететь,(разница в сопротивлении по каналам между стандартным 1.5 метровым кабелем и семиметровым состояла где то так (3 Ома) а у 7 (20 ом)), возможно ли отремонтировать звук или не стоит оно того и взять дешевую звуковую карту?
Аватар пользователя Max
Провода поперепутать не могли, когда удлиняли, замыканий нет?
Если эта микросхема стаб на 5в, то менять надо ALC 889A.
замыканий нет проверял до подключения и после первый раз вышла из строя возможно по причине замыкания, вторая уже нет при подключении сначала все заработало ...звук с телевизора пошел как только переключил на пульте управление прием сигнала не с VGA а с HDMI вход который по идее должен был звучать звук опять пропал, после этого компьютер был выключен с телевизором, шнур был отключен винда на компе загрузилась звук был, винамп играл все было ок, я подумал что телек глюкнул снова все отрубил подсоединил провод все запустил на телевизоре звука нету попытался запустить на колонках, а там тоже нету, итог только на внешнем выходе и на паре задних сохранился звух на одном канале в перемешку с сильным шумом...остальные разъемы не работают.
Надо сначало его включить в "устройства воспроизведения", чтоб он зазвучал.
это не требуется конфигурация телевизора приспособлена так что HDMI звуковой сигнал он может принимать как по интерфейсу HDMI так и по тому разъему к которому я подключал звук...достаточно лишь с пульта переключить телевизор на определенный вход и там даже написано на этом аудио входе AUDIO VGA/HDMI1/HDMI2 . самого кабеля у меня HDMI на тот момент не оказалось просто был смысл в проверке будет ли идти звук таким образом, чтобы решить приобретать его или я не смогу подключить их в связке таким образом.
вопрос в том если перепаять эти микросхемы на такие же с другой не рабочей платы на сколько реальны шансы запустить звук вновь?
А конфигурация компьютера не приспособлена к воспроизведению звука сразу по двум устройствам, я вам говорю что на компе его надо включить.
Шансы вполне реальные, если кодеки исправные, до тех пор пока снова их не спалите.
а причем тут компьютер я сомневался что если аудио вход воткнуть в AUDIO в телевизоре и выход видеокарты воткнуть в HDMI и выставить на прием сигнала в телевизоре на HDMI то пойдет и видео и аудио сигнал поэтому решил проверить а то что в диспетчере реалтека надо включать одновременное воспроизведение двух различных аудио потоков на заднии и переднии разъемы так это и ежу понятно.
Причем тут реалтек, вообще ничего не понимаете чтоли? Я про звук который видеокарта производит по HDMI толкую, реалтек отключить и включить HDMI аудио видеокарты, тогда и пойдет звук на телек.
Дибильный вопрос, зачем городить кучу шнуров межу телеком и компом, почему нельзя обойтись одним шнуром HDMI для передачи звука и видео?
интересно а по вашему все видеокарты звук воспроизводят что ли? я бы на вашем месте опрометчивых комментариев не делал бы, видмо вы плохо знаете линейку видеокарт основных производителей, в частности если вы сможете найти у видеокарты 8800GT звуковой кодек я вам поставлю пять баллов, даже если и найдете на этой видеокарте 3 разъема... 2 DVI и 1 Svideo может быть вы еще и скажете что по какому то из них можно провести аудио поток? :D
SPDif можете тоже не предлогать так как в телевизоре есть только SPdif Out(SPdif In не имеется)
