Проблема на данной плате
Проходит POST определение проца, памяти, винта, как доходит до показа таблички мультимедиа и всякой ереси - плата перезагружается, не показывая второго экрана
Проц C2DE6750
память 2*1Gb DDR2 800 NCP/1Gb DDR2 667 SAMSUNG поочерёдно
кулер бокс
видео PCI S3 во избежание
все светодиоды у мамяти горят (ред и еллоу)
подскажите - что может быть?
СЕТЕВАЯ интегрированная, осмотрите её, потрогайте пальцем
Alek: на вид жива, на ощупь горячая, горячее ЮМ, который под радиатором
Проблема, что в BIOS её нельзя отключить - есть только пункт SMART LAN, котором ничего окромя теста кабеля , который и не подключен
BIOS - AWARD 6.00PG, версия F4 (последняя на плату)
Ctrl+F1 новых возможностей не добавляет((((
пока в голову пришло только вырезать из биос rtegrom.lom, модуль реалтековской сети
CBROM32_198.EXE V1.98 [08/27/08] (C)Phoenix Technologies 2001-2008 ******** ep35ds3.f4 BIOS component ******** No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name ================================================================================ 0. System BIOS 20000h(128.00K) 152AFh(84.67K) ep35ds3.BIN 1. XGROUP CODE 0EC40h(59.06K) 0A591h(41.39K) awardext.rom 2. ACPI table 04D12h(19.27K) 01909h(6.26K) ACPITBL.BIN 3. EPA LOGO 0168Ch(5.64K) 0030Dh(0.76K) AwardBmp.bmp 4. GROUP ROM[18] 02CF0h(11.23K) 01ED2h(7.71K) ggroup.bin 5. GROUP ROM[20] 00CB0h(3.17K) 009FDh(2.50K) ffgroup.bin 6. YGROUP ROM 0C0F0h(48.23K) 067EAh(25.98K) awardeyt.rom 7. GROUP ROM[ 0] 07A30h(30.55K) 02D3Dh(11.31K) _EN_CODE.BIN 8. PCI ROM[A] 04000h(16.00K) 02B46h(10.82K) AHCI.BIN 9. PCI ROM[B] 07A00h(30.50K) 04479h(17.12K) JMB59.BIN 10. MINIT 0CBC0h(50.94K) 0CBF6h(50.99K) MEMINIT.BIN 11. PCI ROM[C] 0E800h(58.00K) 082D1h(32.70K) rtegrom.lom 12. LOGO BitMap 4B30Ch(300.76K) 07788h(29.88K) eds3.bmp 13. LOGO1 ROM 00B64h(2.85K) 00520h(1.28K) dbios.bmp 14. GV3 022ADh(8.67K) 00BD6h(2.96K) PPMINIT.ROM 15. OEM0 CODE 028ABh(10.17K) 01E1Bh(7.53K) SBF.BIN 16. OEM2 CODE 01000h(4.00K) 00092h(0.14K) AFSC_HDR.ROMно в этом случае сдвинутся секции, говорят, это нежелательно?
С высоты птичьего полёта микруха ногастая, следовательно отпаять её можно и обычным паяльником, правда на это уйдёт минут этак 20...
не, без ног, видимо на шарах
именно отпаивать надо? Или можно из биос вырезать?
Сразу скажу с этим вопросом я уже намучился, лежит уже 4 платы таких.
Сеть у вас дохлая, выппаивание её не помогает, редактирование или же удаление этого блока из биоса тоже не помогает.
Варианта тут 2 замена сетевого кодека, или же найти человека которому удалось найти ту часть в биосе из за которой и происходит перезагрузка.
Перезагрузка происходит в тот момент когда мат плата думает с чего продолжать загрузку (сеть, диск, хард), вот и надо найти в биосе этот момент и удалить от туда сеть. Но все мои попытки не принесли результата.
Поэтому платы откидываются и ждут доноров(но как на зло в моей области доноров пока еще не было, в основном такие кодеки ставили еще асус, но они у нас практически не продаются).
И еще - сеть далеко не на шарах, не помню как называется точно этот корпус.
Alek: да, с утра глянул - не на шарах, куча мелких ножек с четырёх сторон.
Печально, если такая проблема, значит плату в утиль?
Нашарил что под сетёвкой чуть ниже есть транзюк BCP69-16, котрый подозрительно пожелтел и загорел плату с обратной стороны....
Не нашел BCP69-16 в городе, только BCP69 115
разница в DC current gain
16: 100-250
115: 85-375
Допустима такая замена? Или подскажите плиз аналоги
