Gigabyte EP35-DS3 проблема с LAN
Доброго времени суток.
Поступила плата Gigabyte EP35-DS3 rev. 2.1
LAN - RTL8111B
Super I/O - IT8718F-S HXS
Симптомы -
включается, показывает логотип, если жать Del можно зайти в BIOS выбрать настройки, при следующей загрузке при показе финальной картинки (второй после главной где модель процессора / жесткие диски ...) на POST карте мигает лампочка RESET и все начинается с начала.
Предпринятые меры -
* Тестировал на процессорах - Celeron 420 65nm / Dual Core E5600 45nm
* Прочитаны соответствующие темы на форуме, пишут что без LAN не запустится. Пробовал PCI LAN карту - ничего не изменилось.
* Визуальный осмотр выявил нерабочий BCP69 (отсутствие VDD15, занижено VDD18 - 1,41В). Заменил BCP69 временно на 2N5401 - нормальные напряжения восстановились.
* Заменил с донора RTL8111B, т.к. до меня его меняли.
Ничего не помянялось.
* Перешил BIOS (XeonMod), что M_BIOS, что B_BIOS.
В BIOS'e есть только пункт SmartLAN(если зайти - лампочки с вставленым шнурком не светятся), enable/disable LAN - нету, значит сетевухи система не видит.
Что можно сделать дальше?
Плохо перекатан RTL чип?
Можно ли з BIOS выпилить модуль с LAN?
amadey писал(-а):
Проверить не сложно:).
amadey писал(-а):
Отдельный модуль - без проблем. Хотя это вряд ли облегчит жизнь, судя по имеющимся комментариям в других темах:).
Результат есть но он никакой.
1) Клок на RTL чип есть.
2) Вырезал с помощью cbrom208 модуль LAN ROM - результат 0.
3) Прошил F1 версию. Ничего. Решил поменять обратно на F4, загрузил файл на флешку, жму "End" на старте.
Появляется стандартное окно, но из нсителей почему то видится Floppy A / Floppy B (позднее определил что Floppy B это встроеный кард-ридер флешки). Вторую NTFS флешку с форточкой не увидело.
Методом перебора открываю Floppy B - там куча файлов с иероглифами, непонятно откуда, выбираю первый попавшийся, лампочка на флешке начинает быстро мигать, окошко Q-flash пропадает и .. вуаля, идет загрузка с другой загрузочной флешки, а потом и винчестера (после подключения).
Т.е. в прошивке все-таки срабатывает какойто jmp в нужном направлении.
После ребута - опять ресет, надо заходить через Q-flash + флешку с кардридером.
На F4 версии уже Floppy нету, только HDD0.
С F1 на F4 удалось перешить загрузившись с винчестера и использовав стандартную Gigabyt-скую win-прогу @Bios.
Итог - нужно модифицированую прошивку.
Есть плата EP35-DS3L, которую чинил в соседней теме - есть идея вырубить там сетевую (пунктики LAN boot rom / Lan test становятся неактивными в это время), слить дамп и зашить в проблемную плату. Но при восстановлении настроек эти пункты будут включатся.
Будет время займусь. А пока все =\
