Перестал заряжаться аккумулятор ноутбука Acer 5720. Блок питания - LiteOn PA-1900-24. При подключении последнего к ноуту светодиод блока питания начинает мигать. Проверил его под небольшой нагрузкой - лампочкой на 5 Ватт, напряжение в норме (19В). Подключил помощней - падает. Подскажите, кто встречался с данной проблемой.
Это скорее не блок питания виноват, а батарея сдохла(такое бывает)
Подключил блок питания от другого Асера, все заработало. Так что "железно" - блок питания
Ну так вскрывайте и смотрите состяние блока, если он уже не гарантийный. Опишите состав блока. Шнуры на всякий случай проэвоните.
БП - обычные флайбэки. Как правило, на 384x + мосфет. И температурный режим у них не сильно легкий - если корпус греется градусов до 50, под пластиком все 60-70 будут.
Т.е. - вскрывать, смотреть на попухшие кондеры, и менять если такие есть или если стоят нонейм, если нет - мелкие литы в первичке сменить для профилактики.
Я его уже вскрыл, но по внешним признакам все в порядке. Скажите, а только в литах может быть проблема? А высоковольтный лит может быть причиной?
Высоковольтный - навряд, т.к. 1) токи сравнительно небольшие и в то же время большое напряжение - пульсации даже в пару десятков вольт не особо критичны и 2) большой объем и, следовательно, большое кол-во электролита и малое паразитное сопротивление, "усыхание" незаметно не произойдет.
Электролиты - самая очевидная причина, которую в первую очередь стоит устранить заменой на заведомо исправные. Другие причины - к примеру, увеличение сопротивления резистора в цепи истока мосфета (номинал десятые доли Ома - обычно порядка 0.33Ом)...
Новый ноут Samsung R525. При работе винчестера из блока питания слышны звуки, похожие на щелчки (примерно, в такт с передвижением головок винчестера). Звуки не сильные, если поднести БП к уху во время работы винчестера (например, копирую большую папку в nul), то слышны отчетливо. БП не перегревается. Ноут работает нормально.
Может такое не только у меня? Может быть это нормально?
Буду благодарен за любые мнения.
