БП - обычные флайбэки. Как правило, на 384x + мосфет. И температурный режим у них не сильно легкий - если корпус греется градусов до 50, под пластиком все 60-70 будут.
Т.е. - вскрывать, смотреть на попухшие кондеры, и менять если такие есть или если стоят нонейм, если нет - мелкие литы в первичке сменить для профилактики.
