У меня такая замена не прошла:-(
19 Июл 2010 - 19:17
Skladchik
Модератор
409
71.09
Перегорел звуковой кодек платы GA EP35-DS3
В том то и вопрос , что
Skladchik вы пинаут перед этим
Навскидку не скажу - документацию надо читать
и второй вопрос если выпаять другой кодек ALC888
Да.
то есть если я правильно понял никакой микросхемы
шнурков пока нет завтра попробую нарыть проверить а
Разьемчик белый около S-Video от балды припаяли?
опять же даж если бы был вход SPDIF
видеоадаптер Gigabyte GV-NX88T512HP
Естественно звук в формате SPDIF через
Естественно через DVI идет или его можно
SPDif можете тоже не предлогать так как в
интересно а по вашему все видеокарты звук воспроизводят
Причем тут реалтек, вообще ничего не понимаете
а причем тут компьютер я сомневался что если
А конфигурация компьютера не приспособлена к воспроизведению
вопрос в том если перепаять эти микросхемы на
это не требуется конфигурация телевизора приспособлена так что
Надо сначало его включить в "устройства воспроизведения",
замыканий нет проверял до подключения и после первый
Провода поперепутать не могли, когда удлиняли, замыканий нет?
