Привет всем.
У меня не совсем стандартный вопрос - как можно понизить мощность блока питания? Новый блок питания на 200-220 Вт найти очень не просто ( в новостях есть, а в продаже нет). Блок нужен для компа который большую часть времени работает с минимальной нагрузкой (качает/раздает торренты и интернет другим компам). Время от времени на нем смотрим кино (включая HD). По моим оценкам, потребление в таком режиме 25-30 Вт, что для 350Вт блока питания не очень хороший режим и КПД ниже нормы. Макс. мощность системы где-то 180-200 Вт. Хочу переделать блок питания FSP 350 (или другой если есть более подходящие). Насколько такая операция проста и целесообразна? Можно повысить КПД на низких мощностях?
А в чём же тогда дело? Вы хотите повысить кпд блока, это означает понизить потери на преобразование энергии.
Блин, наверное неправильные пчёлы...
Реально нужно уменьшать геометрические размеры всех ферритов, дабы уменьшить время их насыщения и соответственно потери, ставить высокочастотные транзисторы и шоттки, дабы уменьшить время рассеивания на них лишнего тепла, ну и кондёры искать с минимальными токами утечки. Можно ещё нагрузочные омы снять с каналов 3, 5 и 12 вольт.
А по вашему трансформатор от модема потребляет столько же, сколько транс от сварочника (на холостом ходу) ?
Чтоб намагнитить больший объём железа любого больше энергии не надо?
К тому же при уменьшении геометрических размеров с соответствующим уменьшением поперечного сечения (но без изменения параметров обмотки) вы получите мЕньшую индуктивность намагничивания --> для трансформатора это, например, автоматически приводит к увеличению тока холостого хода. Т.е. далеко не факт, что будет заметный эффект относительно КПД. Хотя вы не указали, на сколько нужно уменьшать размеры. Можно доуменьшаться до забавных спецэффектов
Относительно насыщения - с учетом того, что автор говорит о работе на пониженной мощности, то до насыщения довольно таки далеко.
P.S. Обоснование интересует более детальное, т.е. в стиле "есть объект, изменяем xxxx, получаем изменение yyyy, что приводит к zzzz".
Ну вот поехала дискуссия... Скажите мне пожалуйста, на каком дросселе дгс больше теряется энергии до насыщения? большего размера или меньшего? или на каком трансформаторе нужно больше потратить энергии?
Перемагничивание здесь вообще не причём кстати. Если такое случится, спец эффектов не миновать точно.
Тем более повысив частоту шима, полюбому придётся уменьшить габаритные размеры фильтрующих элементов.
Никто не заставляет резать феррит, проще поставить трансформатор меньших габаритов с другого блока.
Кстати, раскажите нам про понятие габаритной мощности, и как влияют габариты на потери? Ну хоть это чтоль?
Ну не заморачивайтесь Вы с этим ради 2-3% выигрыша. Я не вижу вариантов кроме увеличения нагрузочных сопротивлений и возможной потерей устойчивости или полного пересчета всей схемы для оптимизации под пониженную нагрузку.
Лучше найдите микроАТХ блок Green серии с APFC собранный по однотактной схеме на современном ШИМ . Это гарантировано +10% КПД.
БОльший объем - бОльшие потери (при неизменности остальных параметров), это вроде и не оспаривалось
О влиянии размеров - см.выше.
С точки зрения терминологии намагничивание подразумевает изменение магнитного поля (для примера - магнитной индукции) в одну сторону, т.е. от B1 до B2 (при этом B1 < B2 или B1 > B2). А перемагничивание подразумевает периодическое изменение магнитной индукции, т.е. от B1 до B2, а затем от B2 до B1. При намагничивании и перемагничивании B1 и B2 могут принимать как положительные, так и отрицательные значения, т.е. изменение знака необязательно, хотя многие пытаются представить себе процесс перемагничивания как процесс с изменением знака параметра.
Дак не мне определяться, а человеку, который захотел изменить то, чего никто делать не будет. И если человек задался вопросом увеличить кпд на пониженном потреблении, наверняка он не далёкий от электрических дел. А меняя одну составляющую непременно придётся подкорректировать и другие (в случае даже среза части феррита с транса, увеличить число витков на обмотках, ну а коль не вмещается, уменьшать их диаметр).
, только какие потери между ними?
К тому же блоки мощностью до 500 ватт почти все имеют схему двухтакта, и идентичные трансы, только отличаются супервизорами да мощностью нагрузки, там же фсп и прописался. (у самого валяется новый фсп на 400)
Насчёт новых законов навряд ли, а вот потери как раз и увеличиваются из-за геометрических параметров. Я вам уже приводил пример транса модема и транса сварочника, заряжать батарейку можно обоими
Ладно, что скажет автор мысли?
Ага, ну-ну, одинаковые потери...
И правильно сказал именно ВСЕХ ФЕРРИТОВ, а не только силового транса, от которого пользы будет 2-3%.
Кстати где гуру данного ресурса? У кого ещё улыбка на лице от вышесказанного:
Я обсуждаю потери на НАМАГНИЧИВАНИЕ, а не ПЕРЕМАГНИЧИВАНИЕ. Что вы упёрлись в перемагничивание? Перемагничивайте сколько угодно и что угодно, только не в этой теме. Можно сделать тему "Супермагнит из блока питания"
И если какого-то слова я не вставил (формулы я не пишу), понимающий человек сам должен знать что недосказано, нет - ну значит плох тот "электромонтёр" который сунулся в такие проблемы.
