chieftec cft-1200g-df нужна помощь специалистов
Модель chieftec cft-1200g-df периодически где-то через 1-2-а месяца сбивается что-то и вместо 3,3 выдаёт (3,242, 3,264, 3,280) смотрел в биосе матери (power\hardware monitor), загрузка доходит до стартовой заставки windows и потом чёрный экран и ступор, кулеры шумят и не реагирует ни какие клавиши (reset, и on/off).
Но теперь окончательно просело напряжение по линии 3,3 и его не держит.
12 около 12,185
5 около 5,134
3,3 около 3,24-3,28
vcore 1,376
Нужна помощь в определении неисправности, если поможет могу фотки внутренностей выложить.
________________________________________________
P.S. руки от куда надо, паяльник держать умею, тестер есть, схемы прочитать смогу если несложные.
1. rom.by/node/15227
2. Фотки выкладывайте.
3. 3,3V у вас в пределах нормы (если биос материнки не врет, что более вероятно, чем показания тестера), вероятно причина в чем-то другом.
Сейчас стоит на 500 пришлось половину девайсов отключить, и ещё 2-а сидюка сдохли до этого работали.
P1000358.JPG 280.51 КБ
P1000359.JPG 227.5 КБ
P1000360.JPG 208.06 КБ
P1000361.JPG 216.93 КБ
P1000362.JPG 192.68 КБ
P1000363.JPG 207.47 КБ
на пункт 1 завтра постараюсь ответить, сейчас буду искать все названия
Но на 500 ватном БП 3,3 =3,314 и раньше на 1200 было 3,3=3,317
Аватар пользователя UAM
Напряжения замерялись во время "чёрный экран и ступор" ?
По фоткам ничего криминального не видно. Для начала проверьте конденсаторы в дежурке и в питании ШИМ.
нет, напряжение смотрел в BIOS до загрузки windows и ничего не перезагружается, только когда грузится операционка только тогда уход в зависание.
А фотографии конденсаторов материнки будут?
klarist, а смысл их фоткать если от 500 ватного бп, половина необходимых девайсов работает стабильно и винда нормально загружается.
Визуально на матери нет вздутых конденсаторов.
А вот это нормально, на картинке выделено "ноги".
P1000361.JPG 217.21 КБ
Для начала попробуйте прижать поглубже контакты разъема АТХ. Особенно контакт с проводос ОС (коричневый). Если напряжение возрастет - проблемы с самим разъемом. Бывает и такое.
Если напряжене никак не измениться - делайте нагрузку для блока и проверяйте на ней.
Какая маркировка проводов, используемых в выходных шлейфах блока?
