Привет всем.
У меня не совсем стандартный вопрос - как можно понизить мощность блока питания? Новый блок питания на 200-220 Вт найти очень не просто ( в новостях есть, а в продаже нет). Блок нужен для компа который большую часть времени работает с минимальной нагрузкой (качает/раздает торренты и интернет другим компам). Время от времени на нем смотрим кино (включая HD). По моим оценкам, потребление в таком режиме 25-30 Вт, что для 350Вт блока питания не очень хороший режим и КПД ниже нормы. Макс. мощность системы где-то 180-200 Вт. Хочу переделать блок питания FSP 350 (или другой если есть более подходящие). Насколько такая операция проста и целесообразна? Можно повысить КПД на низких мощностях?
санитаровтелепатовПо поводу переделки транса - можно просто перепаять из старого 200 Вт-ного БП? По идее во всех на входе будет 220 на выходе 12/5 В. Потому что пилить и премотывать - для меня это слишком. Я вообще думал что можно перепаять пару резисторов / конденсаторов что бы поменять режим работы управляющей микросхемы.
В Украине, например, можно в K-trade взять неплохой корпус mATX с блоком от FSP до ~50$ . У меня таких машинок за 6 лет собралось штук 50.
Или поискать в ремонтных мастерских старые блоки "Квазар" или HP (целероны). Там вообще стояли Delta 150W. Блоки отличные, но ставить их некуда, а выбрасывать жалко.
А какого он размера, что на нем написано, что внутри ?
Чуть не забыл сказку рассказать
Жили у бабуси два веселых гуся, один серый (aka от сварочника), другой белый (aka от модема). Хорошие гуси были, только вот первый был по размерам ближе к страусу, а второй - к канарейке. И кушали они соответственно
Решила бабуся экономить на гусях и стала мучать серого гуся диетой
S1, l1, w1 - белый гусь
S2, l2, w2 - серый гусь (начальные параметры)
S2, l2, w2' - серый гусь (параметры после диеты)
B1=U/(4*kф*f*S1*w1)
B2=U/(4*kф*f*S2*w2)
B2'=U/(4*kф*f*S2*w2')
w2'/w1=l2/l1
--> dP1=dP2',
при условии, что G1/G2=S1*l1/(S2*l2).
Вот так и жили гуси
Уважаемые гуру, если просто снизить частоту, потери в сердечнике возрастут или уменьшатся?
А что, кроме потерь в сердечнике - остальные потери не волнуют?
Вроде как силовой трансформатор - самый холодный из всех силовых элементов (ну не считая конденсаторы и входной мост)... Самые горячие же - ДГС и выходные диодные сборки.
Не говоря уже о том, что снижение частоты легко может привести к насыщению сердечника, и точно приведет к увеличению тока холостого хода.
Я решил взять БП с активным PFC. Самый маленький по мощности, что я нашел это Chieftec ANP-355A12. Думаю, что тему можно закрывать.
