ну тут народ скажет... это ж елементарно ватсон! тем не мение для меня начинающего мастера-ламастера вопрос актуальный Genchik юзает горелку,MmM паяльную станцию.... а вот я думаю что горелка... интересно но... занята как минимум одна рука... и для чайника типа меня чревато спалением мамки.... Genchik говорил мне про галогенку... облазил я весь радиорынок нашел галогенки на 12в.... и замялся... ведь я не знаю какую надо!(мошность и т.п.). Появилась идея поюзать длинные лампы(освещают биг борды) идеальная штука для слотов! если повезетя выложу рисунок п.с. итого у кого какие соображения по теме пишите п.с.п.с. Genchik особая благодарность!!! за просвещение.... ---------------------------------------------------------------------------- плучилось!!! блин снял микруху.... правда сомнение на щет температуры(я юзаю 500-ватку линейная лампа по-моему 117мм) если слишком низко держишь текстолит отслаивается да и нехрена не видно сильно слепит глаза!
вообще я зделал ванночку с гипсокартонного профиля накрываешь сверху оставляя маленькое отверствие все равно слепит.... неплохо забацать присоску для микрух![]()
Ну лампы ясно 1 КВт, но не каждую в попный накал гнать нужно, а только под чип попадающую. Несколько тумблеров и пара регуляторов - компромисс между качеством пайки и потреблением. А насчёт двухстороннего нагрева и обдува горячим воздухом - уже намекал (в каждой шутке есть доля шутки...
). А ломать рабочий прожектор не буду - у меня единичные работы + имею друга в ремонте сотовых, если не БГА то перепаяют ручной термовоздушкой.
300 градусов - зачем так сурово, думаю 190 должно нормально хватать. По моим ощущениям с пентиума легкоплавкий припой под термовоздушку применяют, это 486 и более ранние туговато плавятся, да и бренды крепковаты.
Интересно было бы взять тёмно - красное стекло и посмотреть как разные части материнки темнеть будут. Да и нагрев термопаркой сравнить.
P.S. По результатам экспериментов - стекло должно быть одно. Два сильно уменьшают нагрев. Образчики оконных металлизированных стёкол вообще гробят температуру - только подогрев платы получается.
. Зато смотреть удобнее - через тёмное хоть прямо на спираль.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Галогенки не стоит врубать с ограничением мощности- спирали выгорят.
Попробовать надо, не работал с ними. А то уж очень не экономично получится или сложно - тяжко под каждую плату мощную перставлять.
А откуда инфа - ТУ или опыт?
Недокал или форма импульса тока им критичны?
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Недокал, при низкой температуре нити не идёт процесс восстановления металла.( у меня так начальник пожёг 2 галогенки 100W 220V-соединил последовательно чтобы с двух сторон греть)
Ну здесь он конечно переборщил, при наличии стекла снижать надо в меньших пределах. А какую наработку ламп в этом режиме получили?
А вот при отсутствие стекла надо очень хорошо следить за циркуляцией горячего воздуха - излишний локальный перегрев только увеличит коробление платы.
Хотя при одностороннем световом нагреве лучше работать с тонкими платами - качественнее получается. Вчера на дохлых кроликах тренировался - платы от винтов мучал. Зато получил в хозяйство маленькую мегабитную флэшку от интела, могу на сетевуху РВА-ную впаять.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Вот project857.narod.ru/topic/hard/fujitsu3.htm наконец то я ей нашел место!
Не плохая технология, сам пробовал, но есть 1 минус!
С УВАЖЕНИЕМ
ик лампа получше галогенки будет для глаз, тока опять таки равномерный нагрев по большой площади...
Ну приложить голову всегда можно... Сеточку какую нибудь металлическую мелкую поставить в качестве рассеивателя...
И все таки регулятор еще надо...
Лучше 3-6 штук под стеклом - если мать греть (для равномерности). Да и потемнение паяльной маски будет идти только от температуры (для галогенки добавляется воздействие видимой части спектра). А патроны под лампу - только керамические. Хорошо ещё поискать провод отечкственный в тефлоновой изоляции, закрытой оплёткой из стеклонити.
Кстати, в статье маленькая неточность - радиатор нельзя класть прямо на металлический экран - он разогрет сильнее платы! (получите подогрев флэшки вместо охлаждения)
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Может с асбестом попробовать?
:idea:
Асбест снизу можно попробовать, чтобы от металла горячего плату отодвинуть, а радиатор сверху на микруху клеить. Тогда нагрев только излучением лампы будет.
Но с асбестом - аккуратнее - для здоровья не полезен (пылью НЕДЫШИТЕ)
И вообще после пайки мойте руки и хорошенько полощите горло. Да и вентиляция помещения непомешает.
Если паять светом галогенки то вместо регулятора проще будет стёкла разной прозрачности подкладывать, а то плату 1КВт лампой сжечь не проблема.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
