Асбест снизу можно попробовать, чтобы от металла горячего плату отодвинуть, а радиатор сверху на микруху клеить. Тогда нагрев только излучением лампы будет. Но с асбестом - аккуратнее - для здоровья не полезен (пылью НЕДЫШИТЕ)
И вообще после пайки мойте руки и хорошенько полощите горло. Да и вентиляция помещения непомешает.
Если паять светом галогенки то вместо регулятора проще будет стёкла разной прозрачности подкладывать, а то плату 1КВт лампой сжечь не проблема.
