Автор: Arsenal_PC , 19 ноября 2003
ну тут народ скажет... это ж елементарно ватсон! тем не мение для меня начинающего мастера-ламастера вопрос актуальный Genchik юзает горелку,MmM паяльную станцию.... а вот я думаю что горелка... интересно но... занята как минимум одна рука... и для чайника типа меня чревато спалением мамки.... Genchik говорил мне про галогенку... облазил я весь радиорынок нашел галогенки на 12в.... и замялся... ведь я не знаю какую надо!(мошность и т.п.). Появилась идея поюзать длинные лампы(освещают биг борды) идеальная штука для слотов! если повезетя выложу рисунок п.с. итого у кого какие соображения по теме пишите п.с.п.с. Genchik особая благодарность!!! за просвещение.... ---------------------------------------------------------------------------- плучилось!!! блин снял микруху.... правда сомнение на щет температуры(я юзаю 500-ватку линейная лампа по-моему 117мм) если слишком низко держишь текстолит отслаивается да и нехрена не видно сильно слепит глаза! :cry: вообще я зделал ванночку с гипсокартонного профиля накрываешь сверху оставляя маленькое отверствие все равно слепит.... неплохо забацать присоску для микрух :)
Unknown BIOS (не проверено)
22 года 5 месяцев назад
а что обычной 120ваттки накаливания мало? у нас умельцы (см локальные эхи kraft.hardware на news.hippo.ru) при помощи нее перепаивали циррусы на фуджиках... по крайней мере пропаивали.. а подержать подольше так и отпаять возможно :)
а горелкой - блин попалить мать можно.. а что фен купить не могИ ? у нас продаются фены вроде и китайские которые больше 3 минут кряду держать нежелательно - сгорят нафиг
даже дешевый фен за 15-20 долларев уже подмога...
Arsenal_PC
ну, типа 8) , заточено(изготовлена ванночка) все было под линейную галогенку 500-200Вт я поставил "побольше" из жадности :D
Генчик другого мнения....
1.Что згорит - фен? :lol:
2.не знаю меня пока галогенка вполне устраивает.... поборол проблему яркого света "противовесом"- обычной настольной лампой...
щас на кону пайка мостов и заточка для пайки конкретных микрух(вырезание дырок под них в жести (что бы не греть всю маму))
Olmer
22 года 4 месяца назад
Вчера пробовал галогенку (500 Ватт + жестянка с дырочкой + диммер для регулирования мощи)...
Из трех мертвых Фуджей восстановилось три, паяет на "ура", с жестянкой свет в глаз не бьет, пайка аккуратная...
Для тренировки разобрал нафиг Creative CD-ROM, подобрал режимы и все...
Фен забросил вообще, теперь пользую его по назначению почти, грею термоусадку на компрессорных грелках... :D
Главное - аккуратно снять микруху, пе зацепив по пути SMD-шные резисторз унд конденсаторз... Обратная пайка не в пример проще. BGA-шки ещё не пробовал, не на чем... Рабочих мам жалко, дохлых не осталось, все отремонтил.
Горелкой и кривыми моими руками :lol: прожег дырку в плате...
Genchik, ты герой!!! :D
MmM
На счёт шаров - это ты точно подметил...
Где и сколько их останется, спрогнозировать трудно
ну мастера радуйтесь!!! у меня почти получилось снять мост и почти (10-20 шт. остались на маме) все шары остаются на чипе!!!
Разказываю:сверху "присоска" керам. плитка намазаная термопастой, плата греется снизу и следовательно на стыке шары-плата припой греется бысрее...
проблемы: ну во первых термопаста галимая т.е. на высокой температуре воздух (между плиткой и чипом) отклееивает плитку от чипа! посоветуйте нормальную термопасту....
во вторых вместо плитки нуна использовать радиатор... или что нить железное....
А зачем термопаста - держи плату на определенном растоянии от плитки .... и нагрев равномернее.
В идеале - еще одна плитка сверху с жестянкой для нагрева только того, что нужно ....
п.с. главное я понял нужно учится не катать шары, а снимать мост.... оставляя шары на одной из сторон (у меня на чипе)
А теперь представь, что у тебя не получилось ... и 10 шаров осталось на плате .... а ты их катать не умеешь ..... так что учись шары катать :)
BTW частенько оригинальные шары г оказываются... приходится перекатывать.
MmM
Снимал Cirrus'ы или так ... только пропаивал ????
apple_rom
Это ж где такие берутся??? (500Ватт) Мы пользуемся подобной системой - там стоит 100Ватт. Почти всегда хватает и платы не горят, если забудешь ;) , а когда не хватает - сверху дополнительно прогрвется статично установленным самодельным феном. (Данная система в шутку получила название "Телескоп Хаббла 1:200" :) )
Olmer
Сымал, сымал...
- с3.14здил с фасада родной конторы :D
MmM
Сымал, сымал...
А переходные пропаиваешь ???
Olmer
Сымал, сымал...
Мда, а вот этого не догадался...:? Сильно критично? Харды ещё полумертвые были, детектились иногда... Дороги, видать, проесть не успело...
И вообще первый раз таким занимался, раньше только на мамах чипы менял..
MmM
Сымал, сымал...
Вот то-то ... никто не пропаивает, поэтому они и валятся опять .... а я пропаиваю ... и за полтора года ни одного возврата. :mrgreen:
