ну тут народ скажет... это ж елементарно ватсон! тем не мение для меня начинающего мастера-ламастера вопрос актуальный Genchik юзает горелку,MmM паяльную станцию.... а вот я думаю что горелка... интересно но... занята как минимум одна рука... и для чайника типа меня чревато спалением мамки.... Genchik говорил мне про галогенку... облазил я весь радиорынок нашел галогенки на 12в.... и замялся... ведь я не знаю какую надо!(мошность и т.п.). Появилась идея поюзать длинные лампы(освещают биг борды) идеальная штука для слотов! если повезетя выложу рисунок п.с. итого у кого какие соображения по теме пишите п.с.п.с. Genchik особая благодарность!!! за просвещение.... ---------------------------------------------------------------------------- плучилось!!! блин снял микруху.... правда сомнение на щет температуры(я юзаю 500-ватку линейная лампа по-моему 117мм) если слишком низко держишь текстолит отслаивается да и нехрена не видно сильно слепит глаза!
вообще я зделал ванночку с гипсокартонного профиля накрываешь сверху оставляя маленькое отверствие все равно слепит.... неплохо забацать присоску для микрух![]()
люди!!! а если такую "плитку" из тэнов сделать? и тиристорный регулятор типа димера! потом отградуировать по термодатчику и приладить кронштейн с зажимом и изменяемой высотой...
будет ли счастье?
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
hairs
Звучит вкусно, даже очень... Вот думаю тены наверное все же лучше взять от той же бытовой плитки, а регулятор на чем-то вроде параллельновключеных ку202 (просто у меня их вагон старых)...
Я-бы заморачивался на спираль + кварцевое стекло+ скатать схему регулятора Т С печки от лазерника либо копира.
Люди Тен это та ж плитка.... у меня например самодельная керамика с спиралью в "жолобке"... регулятор сначала собирал на КУ202 в управлении однопереходный КТ117.... я не очень понимаю как последний работает по Этому не заморачивалься пошел на радиорынок взял регулятор (ака БРА) 1кв. ... соит 35грн.(6-7у.е.).... Работает! Кстати такой же на "галогенке" стоит
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
вот-вот . насчёт регулятора. я тоже на димер для люстр смотрю однокиловаттный
Провёл сейчас один бесчеловечный эксперимент.
Начну издалека. Просил осенью электриков купить пару галогеновых маленькох прожекторочков, типа как на рекламных щитах, 300 ваттных. Купили... Пару 1 КВт "ИО 04 - 1000 - 001 - У1", этаких гробиков
Ну заставил я их к одному прожектру шнур приделать - приделали, но с 380В 4х контактной вилкой, хотя лампа на 220В. Ну что делать, светит всётаки, так и живём.
И тут пришла мне в голову идейка. (смотри тему про PVI-486SP3). :idea: Прогреть плату для переплавки припоя над прожектором :idea:
Ведь термовоздушной станции нет, и в ближайшее время не купят.
Но пробовать надо на кроликах или кошках, а то дорого выходит. Был у меня трупик сокет5.
Вот я его и поджарил над прожектором. Просто положил прожектор стеклом вверх, подпёр чтобы не крутился, положил пару стальных полосок (направляющие от корзинок стоек типа ВИШНЯ) под мать. Высота над стеклом - около 1,5 см. Распаялось всё просто замечательно, только спешить не надо, но и перегревать тоже. Сокет замечательно снялся, ISA, PCI, IDE, SIMM 72 pin разъёмчики. О чипах и неговорю, хотя там и не БГА, но и с оными при наличии трупика попробую.
Из практики: самый сильный нагрев платы - над лампой - в середине стекла, несмотря на наличие отражателя и стекла, отсекающего конвекцию горячего воздуха внутри прожектора. Избавится от неравномерности нагрева и излишнего перегрева наверное удасться путём изготовления дырчатого экрана с квадратным отверстием под разогрев перепаиваемого чипа. Главное подобрать диаметр и шаг отверстий - для обеспечения равномерности нагрева платы и борьбы с перегревом. Ну это уж Вам для экспериментов или запрягите студентов - физиков, пусть посчитают.
Можете и регулятор приделать. А у меня - единичные вещи или разборка трупов.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
В продолжение: Размер стекла прожектора 275х370мм, зона разогрева - 200х220мм, зона пайки - 120х80 - вдоль лампы, что обеспечивает большую равномерность нагрева материнки чем над плиткой или галогенкой без корпуса.
Профессиональный девайс мыслится так: прямоугольный ящик глубиной 150мм, в нём стоят 3-5 длинных галогенок. Внутри фольговый отражатель. Ящик закрыт стеклом от подобного прожектора. Плюс набор окошек под чипы и перфорированных пластин, обеспечивающих равномерный подогрев материнки. Из пластинок можно собрать любую конфигурацию под мать. Экранчики можно делать из толстой фольги или из отходов полиграфических участков. Плюс регулятор мощности и теплоизолирующие ножки и ручки. Сверху смонтирована на четырёх опорах рама, на которую устанавливаются перемычки с пружинками ( к пружинкам привязываем нитку, дёргающую чип).
Усё просто и качество пайки как на дорогих станциях. А про разборку трупов - так это злементарно.
P.S. а дёргать чипы можно и механикой от реле, пропустив нитку через блок - автоматизация процесса однако. Особенно если термометр пороговый прикрутить.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
я так и паяю
.... но грабли в том что "свет" очерняет плату при 10-м переставлянии деталей\распайки.... так что, только с регулятором! и только плитка для "больших" площадей разпайки!
"А нас-рать!" ) (с)
Чтото раньше мне инфы про стекло над галогенкой не попадалось или проглядел :oops: . Метод борьбы с перегревом - регулятор и дырчатые экранчики. А 10 раз - круто.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
"А нас-рать!" ) (с)
