ну тут народ скажет... это ж елементарно ватсон! тем не мение для меня начинающего мастера-ламастера вопрос актуальный Genchik юзает горелку,MmM паяльную станцию.... а вот я думаю что горелка... интересно но... занята как минимум одна рука... и для чайника типа меня чревато спалением мамки.... Genchik говорил мне про галогенку... облазил я весь радиорынок нашел галогенки на 12в.... и замялся... ведь я не знаю какую надо!(мошность и т.п.). Появилась идея поюзать длинные лампы(освещают биг борды) идеальная штука для слотов! если повезетя выложу рисунок п.с. итого у кого какие соображения по теме пишите п.с.п.с. Genchik особая благодарность!!! за просвещение.... ---------------------------------------------------------------------------- плучилось!!! блин снял микруху.... правда сомнение на щет температуры(я юзаю 500-ватку линейная лампа по-моему 117мм) если слишком низко держишь текстолит отслаивается да и нехрена не видно сильно слепит глаза!
вообще я зделал ванночку с гипсокартонного профиля накрываешь сверху оставляя маленькое отверствие все равно слепит.... неплохо забацать присоску для микрух![]()
Да один фиг с очками связываться...
Неа, 3 вещи рулят - паяльная станция - мелочь, фен - средние вещи, плитка - мосты. Главное, занимают немного места, стационарно, местами быстро, я бы даже сказал супербыстро(фен), и главное - глаза не портятся!!! Аккуратнее, парни, мы и так с мелочью постоянно имеем дело, а тут еще и свет яркий, к 50-ти зыркалы то свои посадите в конец
Я вот уже за собой замечаю ухудшение зрения
Насчёт зрения - самое страшное - контраст между общим освещением и местным. Вот тут и портятся глазки... Да, маленькая полоска яркого света, даже отразившегося от матовой поверхности, в полутьме способна перегрузить нервную систему так, что создаёт впечатление тяжёлой физической работы.
Спросите у работников участков экспонирования фотошаблонов печатных плат - через полчаса работы на советском "ЭКСПОНИРе - ХХХХ" требуется перекур...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
В фирмовых станциях с ИК нагревом на выходе стоит УФ отсекатель, чтобы глазки не попалить ультрафиолетом. А используя мощные ртутные лампы для этих целей (возможно и галогенки тоже) мы как раз помимо нужного ИК имеем и вредное УФ. Кто знает, где такой фильтр приобрести и не прокатит ли фильтр от сварочных очков или маски? Заметьте, что фильтр ставится после лампы – т.е. для ИК он не помеха.
Ммм. Обычное стекло, насколько я знаю, является УФ-фильтром...
А кому счас легко...
savely_s
ИМХО, тоже. Это кварцевое стекло пропускает УФ...
Аццкий ромбовод {:€
надо искать стекло и светофильтр от танкового прожектора засветки ИК.
это дура диаметром около 40 см.
фильтрует свет от 200 вт галогеновой или дуговой лампы до ИК
Ламерский вопрос: купил галогенку на 500W 220-240V, подключать ее прямо в сеть или каким-то более хитрым способом?
У меня только колба, рефлектора нет...
1. Лампу пальцами не трогать - колба белеет в этих местах и лампа раньше дохнет...
Или перед включением хорошенько отмыть колбу от жира и грязи.
2. Греется это дело неплохо - как зажимать контакты будешь?
3. Без рефлектора греться будет всё, на что падает свет - и чем оно темнее, тем больше нагрев. Обрати внимание на провода - нужны в термостойкой изоляции. Да и в глаза зайчиков наловить несложно... КУПИ ЧЁРНЫЕ ОЧКИ и ПОКРУПНЕЕ - чтобы закрывали глаза. (Цена пластиковых тёмных защитных очков в Москве - от 35 рублей, но лучше потемнее, да и местное освещение сделать)
4. Выключатель и предохранитель незабудь...
Проще купить готовый прожекторок и закрепить его хорошенько. Со стеклом или без стекла - по желанию.
Более мощную лампу не советую - проще спалить плату... Или уж для разборки трупиков юзать.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Пальцами я ее уже залапал :oops: , потом прочитал на упаковке, что трогать ее нельзя
, буду мыть. Хотя лампа стоит 0.4$ КИТАЙ! Не знаю, как будет работать, но пока мне только проверить... Если что, куплю новую (стоят у нас 0.4, 1 и 3$ в зависимости от производителя)
насчет очков не знаю, надо купить, но думаю, что пока буду проверять вреда особого не будет, постораюсь на нее не смотреть...
Береги глаза - потом поздно будет. Купи прожекторок - хоть подешевле.
Тут тебе всё - и отражатель и зажимы под лампу... Только провод правильно разделай.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
