ну тут народ скажет... это ж елементарно ватсон! тем не мение для меня начинающего мастера-ламастера вопрос актуальный Genchik юзает горелку,MmM паяльную станцию.... а вот я думаю что горелка... интересно но... занята как минимум одна рука... и для чайника типа меня чревато спалением мамки.... Genchik говорил мне про галогенку... облазил я весь радиорынок нашел галогенки на 12в.... и замялся... ведь я не знаю какую надо!(мошность и т.п.). Появилась идея поюзать длинные лампы(освещают биг борды) идеальная штука для слотов! если повезетя выложу рисунок п.с. итого у кого какие соображения по теме пишите п.с.п.с. Genchik особая благодарность!!! за просвещение.... ---------------------------------------------------------------------------- плучилось!!! блин снял микруху.... правда сомнение на щет температуры(я юзаю 500-ватку линейная лампа по-моему 117мм) если слишком низко держишь текстолит отслаивается да и нехрена не видно сильно слепит глаза! вообще я зделал ванночку с гипсокартонного профиля накрываешь сверху оставляя маленькое отверствие все равно слепит.... неплохо забацать присоску для микрух
Да я еще паять ей не пробовал, может не понравиться, фен у меня есть.
Советую пару-тройку десятков трупиков распаять, а потом уже и пайкой заниматься.
Чем паять - каждому своё, о вкусах не спорят.![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
кто паяет линейными галогенками(117мм)... берите дешевые(польские) я аж сам офанарел! они потому и дешевые что греються как дурные! Ну и , видать, потому горят чаще...
п.с. поменял ибо разбил свой Муюллерлайт...
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
прив всем! я тут недавно, но хочу тоже внести небольшое предложение по пайке - а что если использовать вместо плитки наш советский электроутюг? Закрытая спираль, регулятор температуры. Можно использовать как нижний подогрев при пайке. Плю его можно закрепить вверх подошвой - тогда получаются руки свободные.
Думаю купит себе ИК станцию, ultraplus.ru/description.html/21010040.html
вроде как недорогая,хотя китай.....
Может кто пользовал её или подобную,скажите стоит ли в неё вкладывать деньги....
Собираюсь паять мосты,память и т.п
Или лучше купить плитку + фен,и не запариваться..
Насчёт галогенки тоже неплохой вариант,но эллектричества она жрёт неимоверно...
Все верно, для пайки ультрофиолет не нужен да и вреден он для микрух и лака.
Использую уже много лет следующюю конструкцию,
основа прожектор и лампа 200 ватка которая длинная слепил коробок из копуса БП и сверху накрыл стеклом от инфракрасной подсветки, диаметр стекла 14 см, может бывают и больше но не встречал.
Греет отменно растояние от лампы до стекла 6 см растояние от стекла до платы 5-7 мм, в промежуток между платой и стеклом запихнул термопару от мультика зажутую в медную трубку, разнитца между температурой что показывает датчик и темперетурой платы гдето 20-30 градусов судил по началу оплавления припоя.
Вобщем в планах сделать всему этому термостабилизатор и станиту для платы и верхний подогреватель из 100ватной галогенки аля типа инфракрасная станция но все руки не доходят =))
Только что отпаял сокет-А, получилось на троечку. Штук 20 ног остались в плате. Потом конечно и их отпаял по одному и позасовывал в сокет (долго возился). Паял феном, плату ставил вертикально зажав между блоков пиитания, давал градусов 330 около минуты.
Где моя ошибка? Может недогрел? Боюсь сокет расплавить.
Хочу туда, где нет труда![](/images/koloboks/beach.gif)
При правильной температуре не расплавите. Все пластмассовые датали при припайке тоже нагревали, а они не расплавились.
Неа, дело не в недогреве - дело в фене, слишком мала площадь одновременного _равномерного_ нагрева; совет - потренироваться с плиткой или с лампой...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Всем спосибо за ответы. Плитой и правда давно пора бы обзавестись
