Народ, подскажите что обозначает сей означенный Post код - комп не грузится, пищит, выдает сначала C1 C3 а потом AF.. В документации к материнке такого кода нет. Как его нужно исковеркать что бы определить что он обозначает?
вообщем я же раскатал все транзисторы.
шоб замерить напряжения поставил все назад, но не так как стояли а просто по номиналам.
в итоге материнка запустилося.
проц калился и она уходилаа в FF , притом при запуске какието тооооненькие звуки слышались.
и напряжение на память пошло 2.6вольт
пока мерял напряжение-чертов псевдокулер сьехал и затрещал лопастями (гад) , взрогнул и кротнул Q48 левые верхние 2 ноги. вырубил питание подождал врубил. опят вроде пашет но както непонятно.
с нопки только включается но не выключается. тыкаешь тока на втроенной таблухе яркоть приседает. (может изза того что я донора оттудава брал q65 =sNN а взамен поставил 12W.
счас толи изза ацкого нагрева(ну нету счас у меня хорошего мощьного радиатора) ,толи просто какойто из D2PAK ов оттопырился(я же их получается перемешал), а от нагрева на некоторое время ожил.
и интересно проц так и должен как печь с открытой спиралью-нагреваться за 7сек ?
напруги я померял. (в файле прикреп)
походу надо искать дохлый мосфит, но до ентого вели себя они все как живые.
и разбераься чего это он питание не глушит сам а только включает...
Работает странно.
Если воткнуть 1 планку на 1Гб, то увидится весь объем но в тесте после 256Мб она будет считаться битой.
Если воткнуть 1 планку на 512Мб, то увидится 256Мб и тесты все пройдет.
Если воткнуть 1 планку на 256Мб, то увидится 256Мб и тесты все пройдет.
Если воткнуть 2 планки на 256Мб через слот, то увидится 256Мб и приэтом будет написано DUAL CHANNEL!!!! и тесты все пройдет как на 256мб.
Если воткнуть 2 планки на 256Мб в рядом стоящие слоты, то будет POST: AF.
Если воткнуть 3 планки на 256Мб, то будет POST: AF.
Если воткнуть 4 планки на 256Мб, то увидится весь объем на 1Гб, но в тесте после 256Мб она будет считаться битой.
Если воткнуть 2 планки 1Гб+512Мб то будет POST: AF
Что это? север? или барахлит мосфет какой?
замерил напряжение на всех слотах DDR1 (без установки памяти и с установленной памятью): rom.by/files/DDR_pin.gif
pin 7 = 2.57
pin 1 = 1.29
pin 184 = 3.2
P.S. Изначально у платы были вздувшиеся конденсаторы в цепи питания процессора и AGP, они были перепаяны.
Такая-же плата.
Работает странно.
pin 7 = 2.57
pin 1 = 1.29
pin 184 = 3.2
Как теоретик считаю, что мост. Что-то типа отвала/неработы адресных линий.
А кому счас легко...
