Народ, подскажите что обозначает сей означенный Post код - комп не грузится, пищит, выдает сначала C1 C3 а потом AF.. В документации к материнке такого кода нет. Как его нужно исковеркать что бы определить что он обозначает?
icbook
ну, почему же? Расшифровка этого кода в Вашей документации версии 5.1 есть, а ссылка на нее есть в FAQ'е.
Только она очень "содержательна", но это ведь другой вопрос, не так ли? Ровно так же, как и тот факт, что автор темы не спрашивал из-за чего возникает этот ПОСТ-код...
PS: скажите еще, что я не прав
Аццкий ромбовод {:€
23 Янв 2006 - 17:56 Unknown BIOS
документацию посмотрел.... тогда попрошу подсказать из-за чего возникает такой POST код. Кому нибудь известно, что нужно заменить чтобы комп начал загружаться - кто нить уже сталкивался с такой проблемой?
hill2000
по сути вопроса - что-то накрылось на маме, причем достаточно специфичное именно для этой линейки. Что именно - ждите, пока ремонтники расскажут.
Исправить сие безобразие действительно можно заменой мат. платы, если, конечно, Вам важен результат, а не сам процесс.
Аццкий ромбовод {:€
icbook
Коллега, Вы правы на все 100%!
Проблема в том, что подобные процедуры мало того, что чипсетно-зависимы, так еще по разному у разных производителей плат реализованы, так сказать платформенно-зависимы...
Разбираться с этим физически нет времени: сейчас на повестке дня nForce4, там пропасть новинок. А с документацией и от производителей чипсетов, и от родного EPoX, как всегда, "зашибись" И это притом, что Денни вернулся в Голландское представительство EPoX!
вобщем на данный момент выяснено что у матери более не работает двуканальный режим памяти или как там его... если ставить одну палку памяти - все зашибись, как только ставятся две в соответствующие слоты - все, AF и продолжительный писк. Вот и весь трабл...хотя по этим кодам конечно хрен определишь что вышло из строя...
Спасибо, что сообщили о результатах.
hill2000 писал(-а):
Я бы не стал столь брезгливо относиться к POST-кодам, тем более, что за помощью Вы обращаетесь не в EPoX. Если Вам в данный момент в данной ситуации помог опыт (удача?), то завтра фортуна может повернуться другим боком
hill2000 Что за память вы пытаетесь заставить в 2 канала работать? Одинаковые модули или нет?
И еще вы случаем не NCP пытаетесь на 2 канала запустить?
Были у меня проблемы с этой памятью (NCP PC3200 ? маркеровку чипов не помню) в 2-х канальном режиме...
Читайте "Описание контрольных точек процедур (кодов) POST" в разделе FAQ форума (самый первый в списке)
Что-то ищем? Google в помощь
Боюсь, это не поможет...
Открытая книга: icbook.com.ua
icbook
Аццкий ромбовод {:€
hill2000 Тема не на месте. Переношу.
По сути Вашего вопроса - если заменить материнскую плату на исправную, скорее всего поможет.
hill2000
Аццкий ромбовод {:€
