Всем привет. Поступила мать ECS nforce 570 stit-a v5.1 с кз по питанию, паянными дросселями и конденсаторами на выходе преобразователя, и заменяным мосфетом меньшей мощности верхнего плеча средней фазы, он же и являлся причиной кз. Со слов клиента, мама была ремонтирована в сервисе, после проработала 2 недели и благополучно померла. На повторный ремонт не приняли. замер сопротивления затвора проблемной фазы на землю/ питание не выявил отклонений по сравнению с остальными фазами, и был впаян исправный мосфет и мать запустилась. мосфеты верха и низа этой фазы, а так же их дроссель очень сильно грелись (в сравнении с остальными) и через 5 минут опять вышибло верхний транзюк. были заменены шим, драйвер, мосфеты низа и верха а так же поменяны местами дроссели. Мосфеты низа грелись очень сильно и очень давно - металлизация под ними отслоилась от текстолита и держится на честном слове. Плата стартонула, но тот же нагрев средней фазы. Осциллограмма на затворе верхнего плеча отличается от двух нормальных фаз. Посему подозреваю скол какой нить мелочевки и прошу фото питателя
Здравствуйте уважаемый maco, я ждал вашего язвительного замечания. осцилки постараюсь завтра выложить. а на словах - верх прямоугольника коромыслом, на остальных ровный.
По вышеприведенному описанию можно нарисовать много разных картинок
Задуматься о внятном техническом описании - это не сложно
как-то так
Если оценивать "как-то так"
, то ничего проблемного не наблюдается
P.S. Еще раз повторю: задуматься о внятном техническом описании - это не сложно
Наверное инженеры ECS тоже ничего проблемного не нашли. В конце концов она свою гарантию отработала и даже больше. Просто на других платах на такой схеме "картинки" на затворах идентичные и нагрев элементов равномерный. Ладно, погоняю как есть, может вылетела после ремонта из-за не подходящего мосфета. Но все равно в там что-то не то.
вот в этой теме на "мониторе" ребята мучились с фазой в питании проца. Интересно почитать.
спасибо за ссылочку. Действительно интересно. Ребята не шутят ни разу. Я пока установил более холодный проц (cedar mill) взамен "родного" Smtithfield. Нагрев фаз значительно убавился и осцилограмки на затворах стали одинаковые. Скорее всего 3 фазы мало для пня Д. Всем спасибо за проявленный интерес к теме
