Автор: rastaman29 , 20 марта 2014
Тема для галочки, "что бы было"!
При включении вентиляторы крутятся, на посткарте AF, экран черный - помогла замена памяти.
Дальше после запуска не было питания на задних USB и портах PS/2 (клавы и мыши, что не давало зайти в биос), походу было короткое по USB, сгорел предохранительный резистор 10 Ом (R79 слева от процессора) - я поставил 0 Ом.
12 лет 5 месяцев назад
[OFF]
Сопротивление R79 штатно равно 0 Ом :D. Если какой-то идиот поставил туда 10 Ом, то не удивительно, что резистор с таким сопротивлением сгорел.[/OFF]
rastaman29
На выводных USB снизу платы, стоят резисторы (зелененькие такие) маркировка 110, если я правильно понимаю 11 Ом. На том, что поменял было написано 100.
[OFF]
1. Это не резисторы, а PPTC.
2. PPTC, как правило, маркируются не сопротивлением, а номинальным током.
P.S. Если вы уж говорите о PPTC, то вы заменили не резистор R79, а предохранитель FS1. Разводка предусматривает возможность установки разных элементов, поэтому обозначения на матплате могут находиться рядом.[/OFF]
rastaman29
Тот что заменил был похож на резистор 1205 (черный такой) с маркировкой 100.
PPTC? Что то не слыхал, есть описание таких деталей?
rastaman29
Нашел, ну типа предохранителя! Спасибо за подсказку.
[OFF]
1206, а не 1205.
Если это таки был резистор, то см. мое первое сообщение.[/OFF]
rastaman29
Тогда странно установлен был штатно, явно не менялся, а КЗ на USB это однозначно, нашел раздолбанный вход один.
[OFF]Ради смеха - посчитайте падение напряжения на резисторе с сопротивлением 10 Ом при токе 0,5 А :lol:.[/OFF]
rastaman29
Согласен 5 Вольт и падает.
rastaman29
РЕШЕНО. Однозначно должен быть резистор 0 ом. По каким причинам там написано было 100 непонятно.
