Автор: Umnick , 14 мая 2012
Доброго времени суток. Сабж EPoX EP-4PCAI, отсутствует Vram, ШИМ в норме. POST - коды: FF-C1-C2(CF)-C1-FF(AF). В скобках POST - коды при отсутствующей памяти. Иногда мать с памятью пищит про отсутствие памяти. 1,2,3 слоты с памятью матькой определяются, в 4 слоте не видит вообще.
ШИМ Winbond W83310S-R2:
VIN - 0.22
VREF - 0.11
VOUT - 0.15
VCNTL (все четыре ноги) - 3.48
Мосфеты:------С_________З_________И
D408___________3.48______10.49______0.22
BE4E11
D408___________3.48______10.49______3.49 (Видимо пробит)
BE4E11
Резисторы в обвязке целы, пробитых и горелых нет. Дорожки с ШИМа отследить не могу, так как уходят в плату.
reset
13 лет 11 месяцев назад
Не пробит, а открыт, а у первого наоборот слишком малое напряжение на истоке.
[OFF]
Not PWM.[/OFF]
Umnick
Не ШИМ? А что? Вроде с него поступает на DDR.
Ага, нашёл. Bus termination regulator - регулятор нагрузки шины. Вроде должно поступать 2,5 вольта на третью ногу, поступает 0,11. На первую 3,3 вольта, а поступает 0,22. Куда копать?
igils
На первую ногу должно подаваться 2,5в - MEM Vdd, на 5-8ноге - 3,3в.
Нет питания памяти Vdd (7 нога слота).
Вот его под замену.
Вот его под замену.
Звонится как нормальный. Вроде....
[OFF]Приму в подарок осциллограф/images/smiles/icon_gigi.gif[/OFF]
igils
[OFF]В коробочку его потом положите, с красным бантиком, раз выкинуть жалко.:-)[/OFF]
[OFF]У мну до сих пор лежит самый первый перепаянный APM 3055. Правда без ножек....[/OFF]
Umnick
13 лет 10 месяцев назад
Заменил D408 на D408. Мать запустилась. В цепи мосфет звонится как нормальный, сцобако. Прозвонил, выпаяв из схемы, бесконечность на сток - исток в обе стороны.
