Здравствуйте! Помогите пожалуйста починить ИБП. Работал раньше нормально, началось с того что начали светить все 3 светодиода одновременно тускло, а в данный момент, при включении будто вообще не включен, не подает признаков жизни, предохранители целые, над диодным мостом и несколькими резисторами в начале платы пожелтение на плате, проверив эти подозрительные элементы мультиметром нерабочих невыявил... Где копать???![]()
Заранее благодарен за ответ!
Ёлки зелёные... вот процитирую, а вы прочитайте, что сами написали:
"акб жив но только походу, максимум его заряд будет 4,6 вольта, пробовал 2 раза уже его заряжать отдельным блоком питания, но напряжение сразу падает вниз до отметки 4,6 вольт, по мойму вообще акб полностью новый или рабочий ,то и не нужен чтобы проверить ибп, не думаю что когда я его покупал б\ушным он был в хорошем состоянии (акб). Да и разряженный когда был хоть какие то признаки жизни подавал ибп, а щас нет. Кстати акб 12v 4ah. "
У него банки уже издохли. Что Вы мучаете бесперебойник то? Не заведётся он без АКБ, как и с мёртвым или глубоко просаженным АКБ. Подключите действительно новую батарею и проверьте ток заряда и уставку зарядного напряжения. Вот если не будет заряжать или не включится, тогда и ищите схему и копайте релюхи и мощные резюки пропаивайте.
THEDOGG, не только я считаю, что в данном случае нужно начать именно с хорошей рабочей батареи
Но, видимо, будем продолжать искать там где светло, а не там где нужно...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Для своего успокоения проверить Реле и LM317T и можно тогда его оставить в покое, до тех пор пока я куплю батарею, походу это будет ещё не скоро....
Реле уже описал как проверить, LM317 - меряете напряжение на входе и выходе, ищите R1 и R2 (если по даташитy) и сопоставляете (там формулы расчётов есть)...
Схема реле по даташиту (см. фото), проверять так как вы описали?
Уху. Ну, понятно надеюсь, что магнит, оказывается, не на тех ногах, что я написал, а на противоположных. Если на него напряжение на заводить, будет замкнуто точно, как на схеме, если подать напряжение, замкнётся средний и нижний.
Если я правильно понял, один контакт (12в) на среднюю ножку там где 3 вывода, а второй контакт (12в) на любую крайнюю ножку там где 3 вывода??? И полярность есть или без разницы куда "+" и "-" ???
Скажите пожалуйста по подробней про LM 317T
Если я правильно понял, один щуп мультиметра на ножку "регулятор" , а второй щуп на ножку "выход", а после этот щуп переставить на ножку "вход"???
Вы со своими проверками угробите рабочий ИБП , вам же говорили покупайте новую батарею . Вот если с новой батареей не будет работать тогда и будете ремонтировать.
Немного чтива по теме реле. У вас гугл работает? Просто набрать в поиске "принцип работы реле" и почитать несколько страниц по первым ссылкам не реально? Если не понятно будет после этого, поищите чтиво по теме электромагнитов. Только не говорите, что и так всё это отлично знаете...
