Если я правильно понял, один контакт (12в) на среднюю ножку там где 3 вывода, а второй контакт (12в) на любую крайнюю ножку там где 3 вывода??? И полярность есть или без разницы куда "+" и "-" ???
НЕТ!
Немного чтива по теме реле. У вас гугл работает? Просто набрать в поиске "принцип работы реле" и почитать несколько страниц по первым ссылкам не реально? Если не понятно будет после этого, поищите чтиво по теме электромагнитов. Только не говорите, что и так всё это отлично знаете...
THEDOGG писал(-а):
нет.
THEDOGG писал(-а):
это в смысле на плате???
это в смысле по типовой схеме схеме включения из даташита. В нём же, кстати, находится исчёрпывающая информация по работе этого регулятора. Я тоже почти не знаю английский. Или всё же знаете? Тогда вообще замечательно!
