Со своим первым "не рабочим" ИБП тож так маялся, маялся, а потом поставил живую батарейку и, "о чудо", он ожил. Теперь, если есть какие-нибудь подозрения, проверяю батарею... Напряжение на рабочей заряженой батарее, кстати, будет выше 13В и не падает сразу же после откидывания зарядки.
Реле на этой же схеме обозначаются RY (нет тут никакой схемы, с другой веткой перепутал - добалено позже), в живую - чёрные, синие или прозрачные пластиковые корпуса средних размеров, обычно 5ти выводные со схемой включения на верхней крышке, напряжением работы эл. магнита и другими ТТХ. Если не понятно, можете фотку залить - на ней можно показать.
