Вот и фото...
14 Фев 2012 - 12:44
THEDOGG
247
-7.69
Вот и фото...
90.06 КБ
PLUS ups Systems SIMPLE 400 - 400 VA
Благодарю за краткое и толковое объяснение которое
Если напряжение на батарее 10.8в, то она
НЕТ! Немного чтива по теме реле
Вы со своими проверками угробите рабочий ИБП ,
Скажите пожалуйста по подробней про LM 317T Если
Если я правильно понял, один контакт (12в) на
Уху. Ну, понятно надеюсь, что магнит, оказывается, не
Схема реле по даташиту (см. фото), проверять так
Реле уже описал как проверить, LM317 - меряете
Для своего успокоения проверить Реле и LM317T
THEDOGG , не только я считаю,
Ёлки зелёные... вот процитирую, а вы прочитайте, что
Многогие компоненты в схеме ведут себя не
Отпаяв один конец диода, который находится возле реле
Вообще-то там 5 выводов. 2 левых скорее всего
С реле тоже столкнулся впервые, электро магнит внутри
LM317T - даташит нашел на него, но как
Мультиметром реле - можно, только на эл. магнит
Так же возле реле есть желтый прямоугольный конденсатор
обычным мультиметром можно как то проверить эту релюшку?
Одна релюшка с левой стороны под наклейкой с
Вот и фото...
:-(:-(:-( а как реле проверить? визуально или прибором.
Не помню точно минимальное напряжение, но ИМХО 8В
а если напряжение 8 вольт, а не 12
Со своим первым "не рабочим" ИБП тож так
да кстати читал где то на счет реле,
Хочется починить чтоб не выбрасывать, если б не
акб жив но только походу, максимум его заряд
Ну может быть можно подкинуть блок питания с
нет, а без него вообще как то можно
Акб меняли?
Вот и фото...
