Схема реле по даташиту (см. фото), проверять так
Схема реле по даташиту (см. фото), проверять так как вы описали?
Вообще-то там 5 выводов. 2 левых скорее всего магнит. Мультиметром можно проверить - сопротивление должно быть довольно большим (явно не короткое). 3 правых вывода - силовые контакты - 2х из них должны быть замкнуты, если подать напряжение на магнит (12В должно хватить, иначе с компьютерного подать 24В), реле перключится и замкнута будет другая пара (относительно среднего вывода, скорее всего)
Shema_Rele.JPG 17.81 КБ
PLUS ups Systems SIMPLE 400 - 400 VA
