Здравствуйте! Помогите пожалуйста починить ИБП. Работал раньше нормально, началось с того что начали светить все 3 светодиода одновременно тускло, а в данный момент, при включении будто вообще не включен, не подает признаков жизни, предохранители целые, над диодным мостом и несколькими резисторами в начале платы пожелтение на плате, проверив эти подозрительные элементы мультиметром нерабочих невыявил... Где копать???![]()
Заранее благодарен за ответ!
Вот и фото...
Одна релюшка с левой стороны под наклейкой с цифрой 7, проверяется прибором в соответствии со схемой этого реле - прозваниваем контакты в различных положениях, подавая на обмотку рабочее напряжение...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
обычным мультиметром можно как то проверить эту релюшку? кстати как раз возле неё обнаружил неисправный диод, и 3 резистора с небольшими отклонениями от их обозначения, 2 из них на том как раз месте где пожелтела плата от перегрева, а один недалеко от этой реле.
LM317T - регулятор напряжения, можно его как-нибудь проверить?
Так же возле реле есть желтый прямоугольный конденсатор именуемый пленочным как его проверить???
Мультиметром реле - можно, только на эл. магнит подать рабочее напряжение (скорее всего 12в) и проверять коммутацию мультиметром.
LM317T - даташит нашел на него, но как проверить не пойму, никогда не сталкивался с ними, имеется только простой мультиметр DT - 830B, на LMке есть вход, выход и регулятор...
С реле тоже столкнулся впервые, электро магнит внутри реле? и как проверить то коммутацию мультиметром расскажите пожалуйста поподробнее, судя по фото надо подать рабочее напряжение не 12v, а 28v или я не прав? и куда подать то? на реле 4 вывода...
Вообще-то там 5 выводов. 2 левых скорее всего магнит. Мультиметром можно проверить - сопротивление должно быть довольно большим (явно не короткое). 3 правых вывода - силовые контакты - 2х из них должны быть замкнуты, если подать напряжение на магнит (12В должно хватить, иначе с компьютерного подать 24В), реле перключится и замкнута будет другая пара (относительно среднего вывода, скорее всего)
Отпаяв один конец диода, который находится возле реле и прозвонив, диод оказался рабочим, впаяв его обратно, он также звонится в обе стороны, скажите что это значит? Немало нашлось резисторов которые не соответствуют своим номиналам, таких насчитал 26 шт. я даже подумал может не так проверял из - за такого большого количества...
Многогие компоненты в схеме ведут себя не так как хотелось бы...
Схему найдите - будет понятнее.
