Приветствую всех!есть упс Ippon 600 тот же Mustek PowerMust600 помогите отключить слежку проца по перегрузке чтоб два компа держало хоть.ато начинает быстро быстро пикать и вырубает нагрузку(типа перегруз на выходе)
| Вложение | Размер |
| UPS_Ippon_6001.pdf | 537.23 КБ |
А может там защита по перегрузу не просто так стоит? Не думаю, что инвертор за такое будет благодарен...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Nazim, такого УПСа и на один комп то маловатенько, куда уж там два )) Какой смысл вырубать контрольку, если при срабатывании УПСа нагрузка на инвертор будет куда выше паспортной и заряда хватит совсем на чуть... да и акк подохнет очень быстро. Берите APC полуторку, а этот лучше продайте, пока он жив))
...ложки нет
у в принцепи тоже верно.но этот у меня самый мошный в арсенале.а остальные еше менше.но у него транс мошный стоит.по сравнению с SVC.там тоже 600 написанно.но транс меньше.и в каждом плече выходных транзисторов по одному.а у этого иппона по 2 на плечо. у svc нет контрольки он работает с двумя компами в автономе.но транс перегревается быстро.а иппон хоть когда с сети работат 2 компа соединяеш он начинает пикать мин 3 и вырубает нагрузку
Похоже на то, что у него просто батареи на большее не хватает (ну, или дохлая она). Там же она одна, насколько помню. А по перегрузу ИБП нагрузку отрубает сразу и орёт постоянно.
нет батареии живые новые.я туда два поставил новых.я же говорю он даже от сети когда работает 2компа соединяешь он начинает пикать типа превышена нагрузка на транс и вырубает
вот фото
А пайки у больших резисторов (да и в общем) нормальные? Как-то попадалось...
пайка все нормально.рабтает все четко.просто нужно отключить слежку нагрузки по выходу и все!
В прилепленой схеме на стр. 3 есть табличка с вариантами выходной мощности. А может что-то не так с этими конфигурационными резисторами и процессор думает, что он не на 600VA а меньше...
к статьии хорошая идея.я чет не догодался про нее.на схеме упса тоже есть эта таблица.тама всего 3 варианта 500 400 и 700VAа а насхеме которую вложил я там 4 варианта И еше что значит NC и V?
