Приветствую всех!есть упс Ippon 600 тот же Mustek PowerMust600 помогите отключить слежку проца по перегрузке чтоб два компа держало хоть.ато начинает быстро быстро пикать и вырубает нагрузку(типа перегруз на выходе)
| Вложение | Размер |
| UPS_Ippon_6001.pdf | 537.23 КБ |
В схеме неt р1 р2 это в калькуляторе для лм317того.чтоб расчитать выходное напряжениеили ток выходной нужно.эти два резюка меняют(r1 r2) номиналы.а в схеме упса какие резюки выступают как р1 и р2 немогу понять
Ладно, попробую подробнее
По даташиту R1 включен между Out и Adj, то есть к R1 по факту можно отнести всё, что включено между Out и Adj, так же и R2 - между Adj и Gnd, но вам виднее, какие из них реально распаяны, потому как по схеме бред получается. Да и просто между этими выводами промерить сопротивление, а дальше отслеживать по плате и считать, если они там в параллель.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
получаетв в этой схеме за ток отвечаюет R28 и r28A ?
один 3к друг 1оо Ом в паралеле это 96 Ом
А в реале они оба присутствуют?
да на плпте они есть они 0.5w
за р2 отвечает ве резюки которые подсоеденены паралельно к колектору и эмитерру.получется так чтоли? всеравно немогу чет догнать зачем там транзистор 1815 на его базу идет походу команда какая то
по калькулятору за напругу отвечает р2 вот калькулятор
