суть проблемы.Есть вот ттакая мать Pc partner 815PE к ней не подключен винт.При нажатиии кномки повер она стартует показывает инфу загрузки на экране, но при нажатии кнопки выключения, она не выключаеться.....вентеля продолжают крутиться.и только если я нажму кнопку снова и не буду отпускать, только тогда тачка тухнет, но при отпускании кнопки снова заводиться......Замена БП ничего не меняет....Уважаемые знатоки в чем проблема????
З.Ы.Обвес элекиролитов питания проца поменял полностью....![]()
В CMOS-настройках Вашего компьютера наверняка установлен режим выключения: Delay 4 sec.
Возьмите словарь и посмотрите, что это значит. Заодно ознакомьтесь с остальными возможными режимами этой строки настроек.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
geodimetr нет там стоит строка Instatnt-off. есть ли ы вас еще варианты уважаемый geodimetr???И если я уж обращаюсь на форум за помощу, то только от без исходности и в ПК я далеко не ламер.
Значит, какая-то кривизна в Биосе:
- или зашит "не совсем родной" Биос;
- или текст в строке настроек не соответствует действию. Такое, как ни странно звучит, тоже встречается.
Попробуйте сбросить настройки на вариант "по умолчанию".
Подцепите к машинке если не винчестер, то хотя бы CD или дисковод.
Без них тоже могут быть глюки.
Не поможет - внимательно вычитывайте загрузочную строку Биоса и проверяйте ее полное соответствие именно этой матплате.
А может мульт заменить?
geodimetr биос зашивал и родной и не очень, результат один и тот же.И еще после загрузки сообщение выкидывает кмос чексум эрор.Батарейка новая.
Alex Homutov может внатуре ЮМ выделуеться.
А сразу об этом, конечно, сказать было трудно.
Вот Вам ссылочка в Viki, почитайте там - может, что похожее найдется.
rom.by/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1...
Встречалось:
- перемычка-Jamper с плохим контактом внутри...
- паленые диодоы в этой цепи (более характерно для Gigabyte: делали сброс CMOS без отключения компа от сети, или не снимая разъема ATX с платы)...
- ну а сегодня: керамический кондер, с СОПРОТИВЛЕНИЕМ в 583 ома (утечка)...
пропаял соккет, диоды все целые, проверил разъём батарейки-в норме, поменял джампер - без изменений.Не ужели "все дороги ведут в ЮМ".....Может перепаять обвес электролитов южника......Кондеры в его обвесе целые на вид и не шатаються(если вздутие снизу).....
А это зачем??? s370 вроде же...
Alles Luge...
To Dmitry-r ну да 370 я по ссылке сходил которую давали выше, почитал и как один из вариантов решения был вот этот-пропаять соккет....остальные кроме замены ЮМ ничего не дали.....да и темы некоторые остались без решения.
