суть проблемы.Есть вот ттакая мать Pc partner 815PE к ней не подключен винт.При нажатиии кномки повер она стартует показывает инфу загрузки на экране, но при нажатии кнопки выключения, она не выключаеться.....вентеля продолжают крутиться.и только если я нажму кнопку снова и не буду отпускать, только тогда тачка тухнет, но при отпускании кнопки снова заводиться......Замена БП ничего не меняет....Уважаемые знатоки в чем проблема????
З.Ы.Обвес элекиролитов питания проца поменял полностью....
Справедливо только для BGA сокетов. s370 такими не бывают...
Alles Luge...
На самом деле, "все дороги - не совсем в ЮМ", а скорее в связку ЮМ-MIO, потому как именно эта связка отвечает за "расширенное управление питанием" и мониторинг температур и режимов. Я бы все-таки начал с игр со всеми настройками CMOS (включение/выключение АРМ, переключение режимов STR/S1/S3, events и т.п). Очень может оказаться, что косяк все-таки в некоторой кривизне работы Биоса - с мультиком, например. А мультик там не менялся ?
И еще: подобные глюки возможны и в случае проблем с памятью или с питанием процессора. Погоняйте-ка на этой машинке memtest - вдруг много нового узнаете !
Заранее скажу, что случаев исправления подобной гадости немного (за исключением проблем с процессором/памятью), посему - ежелм Вам удастся ее побороть каким-либо другим образом - отпишите пожалуйста Ваш способ. Очень может пригодиться всем.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
geodimetr конечно отпишу.насчет того были ли какие-то замен, то ответить затрудняюсь.....просто попала из третьих рук комне эта машина.Вообщем предъистория:принесли мне комп, говорит так мол и так проблемы с операционкой(загружаеться она только после 6 перезагрузки компа,притом операционка сама его перегружала типа), ну я не долго думая вскрыл корпус,а там електро литы надулись.ну я все разобрал демонтировал проц, память и т.д.Перпаял обвес електролитов у соккета.Собрал всё обратно.....запускаю.Мать стартует и сообщение биоса о том что" чек сум эрор"ну думаю не проблема(как оказалось ошибся)перепрошью биос(батарейку проверил-все ок) и все будет путем.....Перепрошил-не помогло.ну думаю,ладно нажму при загрузке Ф1,посмотрю ка дальше поведет себя.Ну операционка грузанулась без проблем все класно проработало, без зависаний и.т.д.Начинаю выключать через "пуск", а она мне говорит типа питание компа можно отрубить.Ну думаю сейчас опять грузанусь поставлю\удеру галочку в управлении питанием и все будет ок.Сделал манипуляции с настройками а она тупо перезагружаеться не выключаясь.Ну думаю коротит мож где.Сделал картонную сборку(вытянул мать из корпуса отсоединил все девайсы и собрал на коробке)завожу отверткой завелась, хочу выключить-не выключаеться(пока пины закорочены кулера не крутятся).Вообщем тачка выключаеться только путем выключения тумблера на сетевом фильтре. а чексум ерор как висел так и висит.Вот не знаю правда как раньше(до перепайки)эта тачка выключалась.....а чек сум эрор ранее(до перепайки)был.
А поменяйте-ка заодно и электролиты при памяти... бывает, очень неплохо помогает. Да и при процессоре их пропаять хорошенько еще раз - тоже невредно. Идеально было бы проверить напряжения всех питаний - процессора, памяти, ЮМ...
Выключение кулеров без реального выключения при замыкании PWR SW - встречалось, а вот как вылечил - не помню. Давно было.
geodimetrНет-нет,я наверное неправильно высказался.Комп выключаеться только после того ка замкнуты пины pwr swкак только я их размыкаю комп заводиться.
Вообщем так.Я квлючаю комп он работает до тех пор пока я не нажму на кнопку повер и не буду её отпускать,как только отпустил комп включился.выключаю сетевой фильтр, потом включаю комп не стартует,нажимаю кнопку повер комп стартанул и будет работать до тех пор пока не вырублю фильтр или не нажму на кнопку повер и буду её удерживать, как только отпущу комп стартанет.
Ну что, опять Вас в Wiki оправить ?
rom.by/index.php?title=Wiki
На этот раз - читать о самопроизвольном включении или невыключении по кнопке Power ? Не потому, что это - именно Ваш случай а потому, что в обсуждении очень часто проскальзывают упоминания о похожих ситуациях (по аналогии, видимо). Да и идеи об том, что стоит проверить в первую очередь...
А откуда уверенность, что именно выключается ? Что POST-карточка кажет ?
geodimetrда карточки то и нет, а как догадываюсь......то видео сигнал на моник не идет,кулера тухнут и винт останавливаеться,вот из этого и сужу.А в Wiki схожу обязательно
А в режиме "глубокого сна" - все так же и бывает... можешь посмотреть в Винде управление питанием - там все это есть. Да и в ЧМОС-настройках многих мамаш...
geodimetr поставил в винде галочку не поддерживать ацпм, теперь винда просит выключить питание компа.Нажимаю выключить(жму на повер свич) и он тупо перезагружаеться.....
простите за глупый вопрос, а пробовали не кнопкой а отверткой замыкать контакты? неоднократно было такое, что кнопка имела конечное сопротивление и толком не воспринималась мамой...
