[b]Проблема с материнкой P4P800-X[/b]
На холодную материнка заводится, загружается операционка, затем через пару минут виснет, т.к. сильно греется северный мост.
Установка вентилятора на север мало помогла. Комп работает чуть дольше до зависания. На ощуп под вентилятором радиатор теплый, все микрухи и мосфеты еле теплые, но материнка останавливается на любом пост-коде (в зависимости от нагрева). Пробовал выпаять конденсаторы около моста и слота АГП - не поддаются паяльником 25 вт: видимо, много слоев. На старых материнках под Пень 2 конденсаторы выпаивались легче. Думается, что уменьшение емкости электролитов из-за высыхания также может способствовать чрезмерному нагреву чипа, хотя на вид они все нормальные.
Lotes. Если плата сильн деформирована, мало шансов на удачную пропайку.
У Вас случаем лишняя стоечка в корпусе не вкручена?
Сначала написал "нет", а потом пошел среди ночи проверил и, о чудо, нашел лишнюю стойку! Корпус древний и там есть 2 фирменных квадратных стойки, а я, дятел, не проверил! Спасибо!!!
Стойку удалил - проблема осталась. Уже иногда и на столе не заводится. Где-то микротрещина или отвал сокета.
А началась вся эта свистопляска с того, что заискрила проводка в распредкоробке электросети из-за термопары (соединены алюминиевый и медный провода), и комп вырубился.
На такой плате был отвал сокета. Поменял сокетную рамку на другую, с винтовым креплением и бэкплейтом.Комп заработал, поработало с полгода, потом опять перестал включаться. Подложил под бэкплейт две металлические пластинки, предварительно заизолировав их от платы изолентой. При прижиме винтов изгиб платы выровнялся и комп заработал, уже год работает.
Tariel у меня тоже есть данная плата, которая "болела" с такими же симптомами, кондеи не менял, а просто махнул все APM-ки (их там 5шт.) на LR2905 и плата ожила. Замените на плате 5 APM-ок и я думаю, что это поможет! А, то сразу - отвал сокета...
Спасибо, как найду LR2905, попробую.
Плата пролежала зиму в прохладном помещении. Вместо Celeron D - поставил Celeron 1700, плата ожила, установил систему, пока всё работает...
В общем, похоже всё-таки, начался отвал сокета. Я вставил Pentium 4 2,8 GHz 512/533 Northwood и сменил кулер на алюминиевый Intel. Плата не загружается. Вставил опять Celeron 1700 - то же самое. Потом поставил опять медный кулер Intel (он более высокий и прижим сильнее) - загрузилась. Сменил процессор опять на Pentium 4 - полет нормальный.
