Блок питания FSP600-80GLN с историей поломок.
1-я поломка дежурка была, PS_ON был - решилась заменой ШИМа CM6800.
Через год опять вышел из строя под серьезной нагрузкой (летом играли с полной загрузкой видеокарты).
Дежурка была, PS_ON был, осциллографа не было, а ШИМ запасной с прошлого ремонта остался - поменял не глядя - не помогло. Начал копать нашелся пробитый накоротко диод D61 (HER208G) в силовой части (я так понимаю он для разрядки трансформатора на конденсатор). Поменял его но на аналог 1N5408 (т.к. он расположен под радиатором силовых полевиков решил взять с запасом (не уверен, что правильно это сделал)). После замены блок питания завелся. Выходные напряжения в норме. Поставил в компьютер. Компьютер загрузился, но при включении был посторонний щелчке. Для проверки под нагрузкой запустил игру. Игра запустилась на средних настройка. Поменял настройки на ультра - комп выключился. При попытке повторного включения был услышан щелчке и я выдернул провод питания. Разобрал блок питания опять диод накоротко. Полевики вроде в норме.
Собственно вопрос: каковы могут быть причины выхода из строя диода D61 (схемы прикрепляю)? и куда рыть если блок под нагрузкой ломается (получается это уже второй случай).
Думал в сторону резистора R69 на 0,15Ом (мультиметром померял его на уставке 200 Ом показывает 0,4Ом.
Ссылки на схемы в хорошем качестве:
Схема БП, Схема платки с ШИМом
| Вложение | Размер |
| Схема БП | 43.37 КБ |
| Схема платки с ШИМом | 47.22 КБ |
Заглянуть в документацию, почитать внимательно, обратить внимание на возможный диапазон изменения VGS(th), сравнить с возможностями вашего мультиметра в режиме проверки p-n переходов, подумать - это не сложно
Vgs +-30В, мультик в режиме прозвонки диодов - 0,8В.
А теперь самое сложное подумать))) Пугает то, что старый стоит стабильно после открытия, а на новом падение растет.
Нда, автор еще и читать не умеет
. О размышлениях говорить пока рано
Если ток, напряжение и Rds ON нового и старого транзистора аналогичны, то дальше можно не париться.
Вероятно, напряжения на щупах мультиметра недостаточно для полного открытия вашего полевика.
Ок, Vgs(th) = 2-4В. Я прикладывал мультиком 0,8В (недооткрывал). Теперь взял две батарейки пальчиковые последовательно и последовательно с красным щупом мультика подал на G. После чего откинул батарейки и померял падение на SD - начало расти от 0 до 470. Старый при такой проверке - держит 0 на SD. Почему старого переход открывается и остается, а на новых открывается и постепенно закрывается (условия одинаковые)?
Транзисторы одинаковые по маркировке. Я проверял работоспособность и возникли сомнения в новых.
Можно еще чего-нибудь нагадать более печальное
Запаял. Блок завелся. Без нагрузки все напряжения на месте. Спасибо всем! Буду собирать до кучи и пробовать с нагрузкой.
И снова добрый вечер((( Как вы понимаете блок тестирование под нагрузкой (подключал к компьютеру i7 + rx470) не прошел. Компьютер включился, загрузилось меню игры, а вот при входе в графически нагруженную часть игры блок хлопнул. Повторять ошибку прошлого раза не стал (повторно не включал).
Разобрал. На этот раз вылетел транзистор Q60 и диод D62 (развалился пополам). Опять локализация проблемы в той же области схемы. D61 целый, но я его впаял на номинал выше (был на 2А впаял на 3А).
Критикуйте. Правильно ли я понимаю, что эти диоды (D61 и D62) работают в периоды, когда ШИМ отключает транзисторы Q60, Q61 и начинается сброс энергии с первичной обмотки Т1 на конденсатор 400В? А если конденсатор заряжается до максимума раньше, чем ШИМ опять откроет транзисторы Q60, Q61, то диоды и сгорят? Проблема или ШИМ или конденсатор?
P.S. прикрепил схему с отмеченнными цифрами 1 и 2 элементы которые вышли из строя в первый и второй раз соответственно. Последствия после замены D61 на выпрямительный диод в расчет не берем...
Что подразумевается в данном случае под понятием "максимум"?
В принципе можно сразу ответить отрицательно
