Автор: Morfeus , 4 июня 2020
В общем имеется блок питания, хочу переделать его на шуруповёрт. Он на 14,2А 12в крутится хорошо без нагрузки, но саморезы не загоняет уходит в защиту. Этот Шурик хорошо работает от бп ПК но тот не обладает пылезащещенностью и поэтому хочу приделать этот.
Разобрал БП он на микросхеме tsm1001dlm ещё там 3 оптопары ну и много всего...
В по элементном ремонте не силен, но паять умею, на уровне выпасть микруху прошить и впаять обратно, в основном оргтехника...
В общем возможно ли как то отключить защиту на данном зверьке? Может ногу какую куда закинуть или откусить , или резистор бросить?
В инете полно описаний на другие ШИМ но об этом нашел только 1 упоминание здесь на форуме.
Буду рад любым советам. БП если что не жаль могу ковырять по полной т к валяется уже несколько лет...
https://i.ibb.co/pfB8FQ7/IMG-20200604-232202.jpg
https://i.ibb.co/kJgXCcK/IMG-20200604-232159.jpg
Перенес в Песочницу.
Morfeus
6 лет 5 месяцев назад
Для запуска блока питания я сделал как на фото только без сопротивления кондера и белой коробочки
https://pics.tinypic.pl/i/00468/iahi8p23r2py.jpg
т.е. Вас не смущает, что блок проектировался на указанный ток и Вы полагаете, что можно спокойно выдавить с него побольше, загрубив защиту? ))
Morfeus
Я хочу чтобы он 14 ампер давал и не падал в ошибку. До этого он как раз на 14 амперном БП от ПК работал и не уходил в защиту. Грубо говоря меняю форм фактор БП, мне кажется он точно не сгорит.
https://i.ibb.co/PCpnyGd/IMG-20200605-081424.jpg
