PS_ON есть а старта нет
"Отремонтированный" FSP600 вышел из строя через 5 минут работы
Блок питания FSP600-80GLN с историей поломок.
1-я поломка дежурка была, PS_ON был - решилась заменой ШИМа CM6800.
Через год опять вышел из строя под серьезной нагрузкой (летом играли с полной загрузкой видеокарты).
Дежурка была, PS_ON был, осциллографа не было, а ШИМ запасной с прошлого ремонта остался - поменял не глядя - не помогло. Начал копать нашелся пробитый накоротко диод D61 (HER208G) в силовой части (я так понимаю он для разрядки трансформатора на конденсатор). Поменял его но на аналог 1N5408 (т.к.
FSP600 не включается (решено)
Добрый день!
Блок питания FSP FSP600-80GLN 600W. Куплен 3 месяца назад. Находится на гарантии. Но проблема в том что куплен на розетке, а сервисный центр FSP как я понял только в Киеве, а сам я из Донецка. БП пока не разбирал, поэтому обладаю информацией полученной по 24пин разъему).
История следующая:
Комп работал. Ушел на кухню. Пошел ливень с грозой. Вернулся к компу комп выключен. Пытаюсь включать не работает. Думал жена опять сунула USB шнурок зарядки айфона (там проблема в разъеме короткое по 5В создает). Выключил питание. Подождал. Не помогло. Поставил другой БП комп заработал.
