Всем привет. Помогите понять. Вот есть схема 400 ваттного блока питания. Например, эта:
rom.by/files/400U.pdf
Помогите понять, как работает часть схемы L2, D29, R72, транзистор Q7. Для чего он нужен? Я так понимаю, что если напряжение на выходе падает, то транзистор открывается?
Почему я начал этим интересоваться? У меня есть много блоков питания, которые в ремонте. Под нагрузкой некоторые свистят, некоторые нет, но у тех и других напряжение на выходе падает сильно, даже при маленькой нагрузке. Особенно это часто на линии 3.3 В. Кондеры менял. Есть хсхема (нарисовал), похожа на приведенную выше.
Спасибо за любую полезную информацию.
Дык это магнитный стабилизатор
rom.by/book/Magnitnyj_stabilizator
наоборот, он открывается от превышения, т е балансирует что бы на выходе было 3,3 вольта
на его базу приходит сигнал со tl431, в данном случае внутренней(sg6105)
но такие схемы проседают по 3,3 вольтам только если и 5 просядет сильно
скорее всего разбаланс(коль свистят) проверять конденсаторы в базах высоковольтных транзисторов, раскачку
rom.by/comment/292920
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Здесь есть коротенькое описание работы магампа
rom.by/forum/Kipjat_poleviki_na_3_3v_v_BP_PK?page=1#new
Спасибо. Немного разобрался как это работает. Остается понять, почему просаживается канал 3.3 В. Может ли легко выгореть в 6105 шунтовый регулятор, ответственный за магамп?
Скорее дело в транзисторе, чем в шунте будет
А вообще конденсаторы (все) проверяли ?
Кондеры поменял на новые и в ВВ ключах и на выходе по каналу 3.3 вольта.
Дам описание блока:
1. HuntKey CP-400HG-PFC 400 ватт
2. ВВ ключи - J13009
3. шим на SG6105, супервайзер - LM393, дежурка - DM0265
4. магнитный стабилизатор собран по схеме rom.by/files/400U.pdf, только после коллектора и резистора стоит диод на общий. Номиналы и тип диодов не знаю - СМД, маркировки нет. Транзистор А733.
5. Дежурка есть, нормально, не просаживается под нагрузкой. Линии 12, 5, 3.3 на холостом ходу в норме. Под нагрузкой 12 и 5 линии держатся нормально, есть небольшое падение, но в норме. А вот канал 3.3 В работает странно. Холостой выдает 3.3В. Начинаешь нагружать, потихоньку падает напряжение, потом резко падение до 2.1В. При увеличении нагрузки на канал напряжение подымается. и при максимальном мной нагружении выдается опять 3.3 В, но 12 и 5 поднимается, до 14-15В и 6-7В соответственно.
6. Менял транзистор А733, менял диоды, который на дроссель и на общий идет, даже запитал базу транзистора от внешнего 431, результат тот же. При просмотре осциком наблюдаю, что на базе напряжение резко падает и потом плавно поднимается. Вот когда падает - выход просаживается. Работает схема получается. Смотрю сигналы до дросселя МС и после. Никакой задержки нет. Форма идентична. Такое чувство, что МС этот не работает. Есть у меня 2 варианта - это либо, подмагничивание не работает как нужно, либо дроссель изжил свое.
Но если дроссель кончился, то вопрос вытекает такой. Был рабочий блок, после испытания под нагрузкой он стал таким вот, т.е. либо чтото выгорело, либо дроссель накрылся. Как такое может быть?
Если не достаточно описал чтото, скажите, подробнее опишу. Спасибо за помощь.
Если бы длительность импульсов не резалась магампом, то на выходе +3,3в было бы +5в,
они же от одной обмотки транса запитаны каналы +3,3 и +5. Что-то вы не так или не там смотрите.
Осталось только магамп поменять.
Бывает ещё что резисторы делителя плывут.
Такого повышения быть не должно ! Видимо эти каналы без нагрузки оставляете ?
Странно , что защита OVP не срабатывает при таком повышении +12 и +5.
Порог срабатывания OVP +14,5 в и +6,1 в , по любому должна сработать.
Кстати чем и как нагружаете ?
Сильно... у меня мысль -может земля где отвалилась или непропай... чтоб так перекашивало
бывало среднюю точку транса плохо пропаивали, да и вообще...
насчет 3.3 - вариант что диодная сборка, в обрыве плечо, которое не через дроссель к трансу
а вообще много путей ведет к 6105
Что-то вы не так или не там смотрите. Смотрю двухлучевым осциллографом. Один луч это до дросселя, второй - после. Замеряю относительно общего. Понимаю, что с 5 должно упасть до 3.3 В. Но ведь и импульсы должны разные быть, иначе там падение просто как на обычном дросселе, а магннитное управление не пашет. Хотя когда диод выпаюваю, который на дроссель идет, то на выходе 4.5В.
Осталось только магамп поменять. Бывает ещё что резисторы делителя плывут.
Да. сейчас попробую поменять. Но блока нет нормального, есть только не рабочий (симптомы такие же). Дроссель реально испортить так легко?
Резисторы меряю мультиметром - номиналы не сильно отличаются, точнее сказать сложнее, они в схеме СМД.
EOF8157, пропаи сразу просмотрел. Все нормально. Наверное пройдусь еще паяльником, но надежд мало. Диодную сборку проверял путем припаивания параллельно такой же. Ситуация существенно не поменялась.
Думаю попробовать заменить все-таки 6105...
P.S. Забыл написать. Нагружаю только 3.3 вольта, остальные висят просто. На нормальных блоках при такой проверке подьем небольшой есть, но чуть чуть. А тут аж так.
Нагружаю устройством своим. Там биполярный транзистор, который открывается и садит линию на себя. ну простая такая штука.
Почему защита не срабатывает не знаю, я только отключил 2ю ногу и подключил ее к батарее 3 вольта, иначе отрубается блок сразу при таком падении 3.3 канала.
Надо равномерно распределять нагрузку на основные каналы.
Сделайте нагрузку
5 ампер на канал +5в и
3 ампера на канал +12в,
после этого проверьте канал +3,3в под нагрузкой:
0 ампер
4 ампера
8 ампер.
Выходные напряжения с этих каналов сюда.
Импульсы надо смотреть на выходе сборок Шоттки +5в и +3,3в.
И обязательно указывать длительность и амплитуду.
Мы же не телепаты и не видим что там у вас на экране осциллоскопа.
