Надо не припаивать, а заменить. Кроме обрыва
Диодную сборку проверял путем припаивания параллельно такой же.
Надо не припаивать, а заменить. Кроме обрыва может быть пробой под нагрузкой.
При увеличении нагрузки на канал напряжение подымается. и при максимальном мной нагружении выдается опять 3.3 В
Эта фраза ни о чём. Надо указывать ток нагрузки в амперах, что бы всем было понятно.
