Всем доброго дня. Принесли ноут Lenovo G50-30 на установку системы. Вроде бы не первый год этим занимаюсь. Ноут новый. Полез в настройки, отключил UEFI, Secure boot. Включил совместимость с вин7. Начал установку. После копирования файлов валится в синий экран "The BIOS in this system is not fully ACPI compliant Stop 0x000000A5". Пытался поставить win XP - даже с жамканьем F7 - те же яйца. Пытался грузиться с WIN XP PE, WIN7 PE - тот же самый синий экран. Виктория, Мемтест тоже не запускаются. Я в ступоре. Понятно, что ругается на ACPI, но почему не запускаются тесты из-под DOS? Пунктов с настройками ACPI нет. Осталась одна бредовая идея, что проблема с оперативкой. Но ноут гарантийный и весь низ в наклейках. Внутрь залезть не получится. Какие будут варианты?
Выше был оригинальный пост, далее же выжимка из основных рекомендаций по установке Windows 7 на Lenovo G50-30 (добавил администратор).
Универсальной схемы установки Windows 7 на данный ноутбук пока нет, потому пробуйте сразу несколько вариантов, для линейки Lenovo G50.
Если у вас получилось - отпишитесь, какой способ помог, если нашли другой способ - тем более, расскажите в комментариях.
Замечание:
Если вы в истерике и попали сюда потому, что "даже не можете открыть дисковод" (оптический привод - DVD ROM) - стоит сначала убедиться, а есть ли он вообще в вашей модели ноутбука Lenovo, ибо он идёт опционально и вместо него может быть лишь заглушка (и стоять второй винчестер).
Чтобы зайти в биос на Lenovo G50-30 нажмите Fn + F2 при старте.
Суть — именно загрузка с устройства DVD через меню Legacy, в любом другом варианте будет загрузка с устройств через EFI, что не приведет к успеху.
Если Windows 7 уже залита на диск (например, sysrep), то побороть bluescreen можно так:
Порядок действий важен! Блюскрина больше не будет.
Оставляйте свои отзывы о работоспособности приведенных способов установки в комментариях.
Большая просьба нажать "Нравится" или +1 ниже, чтобы и другим было проще найти.
Может кому пригодится , правда B50-30, но думаю суть та же, Bios 3.01 - последний с офсайта. В пункте OS Optimized Defaults - выбора операционки нет, поэтому выбираем Disable, обязательно выполнить "Load Defalt Settings" - без этого не заработает.
итак, принесли сиё чудо для установки вин7.... это был какой то ад.. спасибо наткнулся на данный сайт. итак, как я таки установил вин7 64бита.
1. заход в биос - маленькая кнопочка рядом со входом питания - жмем ее - выбираем нужный пункт и заходим в биос. делаем 4 рецепт + в разделе boot - уефи я отключил (boot mode - legacy support).
2. скачиваем свежий образ сборки win7 (я тянул от монкруса - там загрузчик модифицированный (от 10ки наверное) и начинаем установку (я через двдром)
3. выполняем рецепт нумер 1. причем с моими танцами до этого с хардом я много чего делал, в итоге он у меня был в мбр, и 8 пункт я сделал наоборот, т.к. в мбр виндовс не ставился! т.е. написал convert gpt
4. только после этого у меня установился виндовс нормально. никаких перешивок биоса делать не пришлось.
всем удачи, надеюсь кому то поможет
удачи
Это полная жесть с ноутом, что бы поставить Винду 10, надо использовать USB порт правый, плюс часть действий что описано выше
