Автор: has985 , 19 марта 2021
Недавно столкнулся с проблемой - после замены чипсета (хаба) Intel GL82 HM175 на ноутбуке DELL Inspiron 15-7577 Шасси (Main Board): CKA50\CFK50 LA-E992P REV. 1.0 (A00) ноутбук заработал, но с долгим стартом, так же при воспроизведении видео он эпизодически зависал с треском из динамиков и выключался только принудительно, выскакивал синий экран и т.п. Вся проблема крылась в конфигурации микропрограммного обеспечения микросхемы SPI/BIOS, другими словами - мне нужно было почистить регион ME SPI (или просто ME-регион). Я перерыл кучу форумов, статей и ютуб-каналов в поисках нужной информации... и за это время увидел, что многие сталкиваются с этой проблемой и не могут сами разобраться, по этому я и решил написать эту статью. Надеюсь она поможет тем, кто так же как и я столкнулся с проблемами чистки ME-region.
Смысл операции следующий - в чипсете находится микроконтроллер, который управляется микропрограммой записанной в один из разделов флешки биоса и при замене чипсета происходит сбой в работе этого микроконтроллера, так как программа была сконфигурирована под старый чипсет и поэтому необходимо почистить этот раздел флешки (ME Region). Поменять ME Region на чистый.
Для этого Вам понадобятся две программы ME_Analyzer_v1.193.2_r236 и Intel CSME System Tools или Intel ME System Tools в зависимости от серии чипсета и база с чистыми регионами CSME Repository. Итак приступим.
1. Копируем дамп с микросхемы БИОС программатором, либо берём его в других местах (форумы, офсайт).
2. Качаем программу ME_Analyzer (https://github.com/platomav/MEAnalyzer).
3. Перетаскиваем наш "грязный" дамп на MEA.exe (ярлык программы ME_Analyzer) и нажимаем enter на клавиатуре. Вы увидите таблицу в которой нам понадобятся данные Family, Version, SKU и File System State.
4. Отталкиваясь от этих данных мы выбираем версию программы Intel System Tools и версию сборника чистых регионов CSME Repository и даже сам файл с чистым регионом (его нужно будет скопировать и заменить им "грязный" предварительно переименовав в "ME Region").
5. Создаём отдельную папку и переносим все файлы в неё. Далее при помощи программы Flash Image Tool (она находится в папке с Intel System Tools) мы редактируем наш дамп, создавая в нём чистый регион МЕ.
6.После создания чистого файла сохраняем его и снова открываем программой ME_Analyzer - проверяем, что всё получилось и программатором записываем образ на микросхему BIOS, впаиваем её на плату и получаем рабочий ноутбук или компьютер.
7. Кроме того этими же программами можно править только отдельно сам раздел ME Region, это на случай если готового чистого региона найти не получиться.
8. После этих действий обязательно требуется переустановка операционной системы и желательно повторная переконфигурация из под установленной системы с помощью Flash Programming Tool с командой fpt -greset.
Как определить какие программы и репозитории Вам нужны, есть пошаговая инструкция для всех возможных случаев с иллюстрациями по адресу https://www.win-raid.com/t1658f39-Guide-Clean-Dumped-Intel-Engine-CS-ME-CS-TXE-Regions-with-Data-Initialization.html#msg25970
Сами инструменты (программы) Flash Image Tool можно скачать тут https://www.win-raid.com/t596f39-Intel-Converged-Security-Management-Engine-Drivers-Firmware-and-Tools.html
Репозитории (сборки с чистыми регионами) можно скачать на https://mega.nz/folder/PJFXnCDK#lWSX5W0ODubZ2pf3gu3unw
Для примера опишу мой случай на чипсете HM175.
ME_Analyzer_v1.193.2_r236 по моему "грязному" дампу выдал следующее:
Family - CSE ME
Version - 11.7.0.3290
SKU - Consumer H
File System State - Initialized (это значит, что он не почищен).
Значит я выбираю программу "CSME System Tools v11 r39" и сборник репозиториев "CSME 11.7 Repository r10", в сборнике репозиториев выбираю файл 11.7.0.3290_CON_H_DA_PRD_RGN (CON_H означает Consumer H).
Далее всё делаю согласно инструкциям с www.win-raid.com и получаю новый файл, который закидываю в ME Analyze для проверки результатов.
ME_Analyzer_v1.193.2_r236 по моему "очищенному" дампу выдал следующее:
Family - CSE ME
SKU - Corporate H
File System State - Configured (это значит, что он почищен).
На всякий случай прикладываю BIOS с чистым МЕ регионом на Dell 7577 и отдельно чистый регион.
has985
4 года 12 месяцев назад
Если что, пишите - помогу!
Genyi357
4 года 5 месяцев назад
Добрый день!
Можно почистить регион на новый, у меня выдает ошибку.
Спасибо!
has985
Добрый день!
Да, помогу Вам. Сейчас на работу убегаю, вечером посмотрю. А какое устройство-то? Модель хоть напишите....
Genyi357
HP 450 G7
Добрый день!
Спасибо Вам за подробное разъяснение!
Высылаю Вам другой файл, посмотрите пожалуйста (прикрепляю ссылку т.к. у Вас ограничение 8 мб)
https://cloud.mail.ru/public/CGHn/kTc9s1Tzq
has985
Ха! Да у вас новенький БИОС)))) Он включает в себя механизм управления (CSME) 14.0 + контроллер управления питанием (PMC) 140.1 + концентратор контроллера платформы (PCHC) 14.0, платформа LP. Интересно попробовать, постараюсь сегодня сделать, ток ноги домой занёс. Но и Вы будьте на связи и пишите о результатах экспериментов :-)
has985
Добрался я до вашего файла... что-то с ним не то. Попробуйте найти где-нибудь другой БИОС. При работе с ME_Analyzer в строке File Sistem State стоит Error, а должно быть Initialized. В строке FWUpdate Support стоит NO, а должно быть Impossible. Кроме того я сделал подборку программ и утилит под ваш БИОС (не могу прикрепить много весит). При попытке создать карту регионов вылетает ошибка....
В общем вот вам ссылки на инструкции как делать:
1. https://www.win-raid.com/t1658f39-Guide-Clean-Dumped-Intel-Engine-CS-ME-CS-TXE-Regions-with-Data-Initialization.html#msg25970
2. https://www.win-raid.com/t596f39-Intel-Converged-Security-Management-Engine-Drivers-Firmware-and-Tools.html
Ну и файлы необходимые Вам: ME_Analyzer_v1.193.2_r236, CSME 14.0 Repository r11 (его я смогу послать, прикрепил), CSME System Tools v14.0.11- r1
Всё можете скачать по ссылкам, Анализатор тут https://github.com/platomav/MEAnalyzer или тут https://www.win-raid.com/t840f39-ME-Analyzer-Intel-Engine-Firmware-Analysis-Tool-Discussion.html
Мне кажется с образом БИОС что-то не так... или флешка сдохла... Если что пишите, у меня не так много времени сейчас, но постараюсь помочь!
Genyi357
Добрый день!
Genyi357
Вот такая ещё проблема.
Привет,поможешь с очисткой региона hp 15 ra057ur?
Заменил проц с intel 3060 на intel 3700,все идеально работает,кроме перезагрузки,не критично но для эстетики
Alexmc2009
3 года 9 месяцев назад
Здравствуйте. Всё делаю по инструкции. Всё получается без ошибок, все утилиты и файлы есть точно по номерам версий, но на выходе при проверке собранного файла outimage.bin в ME_Analyzer в строке File Sistem State стоит Initialized, а должно же быть Configured. Что не так, может вы попробуете?:-)
