Недавно столкнулся с проблемой - после замены чипсета (хаба) Intel GL82 HM175 на ноутбуке DELL Inspiron 15-7577 Шасси (Main Board): CKA50\CFK50 LA-E992P REV. 1.0 (A00) ноутбук заработал, но с долгим стартом, так же при воспроизведении видео он эпизодически зависал с треском из динамиков и выключался только принудительно, выскакивал синий экран и т.п. Вся проблема крылась в конфигурации микропрограммного обеспечения микросхемы SPI/BIOS, другими словами - мне нужно было почистить регион ME SPI (или просто ME-регион). Я перерыл кучу форумов, статей и ютуб-каналов в поисках нужной информации... и за это время увидел, что многие сталкиваются с этой проблемой и не могут сами разобраться, по этому я и решил написать эту статью. Надеюсь она поможет тем, кто так же как и я столкнулся с проблемами чистки ME-region.
Смысл операции следующий - в чипсете находится микроконтроллер, который управляется микропрограммой записанной в один из разделов флешки биоса и при замене чипсета происходит сбой в работе этого микроконтроллера, так как программа была сконфигурирована под старый чипсет и поэтому необходимо почистить этот раздел флешки (ME Region). Поменять ME Region на чистый.
Для этого Вам понадобятся две программы ME_Analyzer_v1.193.2_r236 и Intel CSME System Tools или Intel ME System Tools в зависимости от серии чипсета и база с чистыми регионами CSME Repository. Итак приступим.
1. Копируем дамп с микросхемы БИОС программатором, либо берём его в других местах (форумы, офсайт).
2. Качаем программу ME_Analyzer (github.com/platomav/MEAnalyzer).
Как определить какие программы и репозитории Вам нужны, есть пошаговая инструкция для всех возможных случаев с иллюстрациями по адресу win-raid.com/t1658f39-Guide-Clean-Dumped-Intel-Engine-CS-ME-CS-TXE-Regions...
Сами инструменты (программы) Flash Image Tool можно скачать тут win-raid.com/t596f39-Intel-Converged-Security-Management-Engine-Drivers-Fi...
Репозитории (сборки с чистыми регионами) можно скачать на mega.nz/folder/PJFXnCDK#lWSX5W0ODubZ2pf3gu3unw
Для примера опишу мой случай на чипсете HM175.
ME_Analyzer_v1.193.2_r236 по моему "грязному" дампу выдал следующее:
Family - CSE ME
Version - 11.7.0.3290
SKU - Consumer H
File System State - Initialized (это значит, что он не почищен).
Значит я выбираю программу "CSME System Tools v11 r39" и сборник репозиториев "CSME 11.7 Repository r10", в сборнике репозиториев выбираю файл 11.7.0.3290_CON_H_DA_PRD_RGN (CON_H означает Consumer H).
Далее всё делаю согласно инструкциям с www.win-raid.com и получаю новый файл, который закидываю в ME Analyze для проверки результатов.
ME_Analyzer_v1.193.2_r236 по моему "очищенному" дампу выдал следующее:
Family - CSE ME
SKU - Corporate H
File System State - Configured (это значит, что он почищен).
На всякий случай прикладываю BIOS с чистым МЕ регионом на Dell 7577 и отдельно чистый регион.
Вложение | Размер |
cleanmeregionbios_dell7577.part1_.rar | 5 МБ |
cleanmeregionbios_dell7577.part2_.rar | 3.03 МБ |
me_region.rar | 4.01 МБ |
Так...
remont-aud.net/dump/kompjutery_noutbuki_netbuki/acer/acer_aspire_e5_576g_s...
Acer Aspire E5-576G Шасси (Main Board): DAZAARMB6E0 rev.e
Только основной дамп.
25Q64JVSIQ
Video- N16S-GTR-S-A2
CPU- SR3LD i3-7020u
IT8987E cxa
Acer E5-576G
Извиняюсь что не сообщил, зарегился и все прошивы залил. НО, все и вся точно также. Этому буку пофигу какие дампы, он все равно выдает одно и тоже, только переваривает - грузиться по разному, от 2 до 4 мин.
Скажите, у Вас долгий старт получается? Я имею ввиду до появления логотипа первого больше 30 сек проходит что ли?
Есть одна мысль. Мой товарищ при ремонте ноутов собирает дампы рабочие, скиньте фотографию материнской платы и те места где номер шасси указан и ноут сфоткайте и наклейку, всю инфу, какую можете... я ему покажу, может найдётся такой дам или может ноут, ну и я спрошу у него ещё совета. Главное не сдаёмся и всё у нас получиться
Если можете, лучше в WhatsApp
Здравствуйте. Ноутбук ASUS D540MB. Необходима чистка региона. Помогите, пожалуйста.
Здравствуйте. Ноутбук ASUS D540MB. Необходима чистка региона. Помогите, пожалуйста. При включении просит пароль, инженерный дамп не помогает.
Что ремонтировалось в asus540. Если вы просто скачиваете с сайта биос, то это только обновление. Опишите что конкретно делали и что вам необходимо в результате
has985: вроде ясно человек написал - и что шился инженерная (полная) прошивка. И что требуется - снять пароль.
По факту надо пересобрать инженерную прошивку со старыми настройками. Плату это не вылечит, но есть шанс, что как-то, какое-то время, будет работать.
Я этих инженерных прошивок уже насмотрелся, особенно с Vlab-a 90% это не инженеркка, а полная фигня, вот и уточняю у человека, что делалось с ноутбуком
