Чистка ME-региона SPI Flash при замене чипсета Intel
Недавно столкнулся с проблемой - после замены чипсета (хаба) Intel GL82 HM175 на ноутбуке DELL Inspiron 15-7577 Шасси (Main Board): CKA50\CFK50 LA-E992P REV. 1.0 (A00) ноутбук заработал, но с долгим стартом, так же при воспроизведении видео он эпизодически зависал с треском из динамиков и выключался только принудительно, выскакивал синий экран и т.п. Вся проблема крылась в конфигурации микропрограммного обеспечения микросхемы SPI/BIOS, другими словами - мне нужно было почистить регион ME SPI (или просто ME-регион). Я перерыл кучу форумов, статей и ютуб-каналов в поисках нужной информации... и за это время увидел, что многие сталкиваются с этой проблемой и не могут сами разобраться, по этому я и решил написать эту статью. Надеюсь она поможет тем, кто так же как и я столкнулся с проблемами чистки ME-region.
Смысл операции следующий - в чипсете находится микроконтроллер, который управляется микропрограммой записанной в один из разделов флешки биоса и при замене чипсета происходит сбой в работе этого микроконтроллера, так как программа была сконфигурирована под старый чипсет и поэтому необходимо почистить этот раздел флешки (ME Region). Поменять ME Region на чистый.
Для этого Вам понадобятся две программы ME_Analyzer_v1.193.2_r236 и Intel CSME System Tools или Intel ME System Tools в зависимости от серии чипсета и база с чистыми регионами CSME Repository. Итак приступим.
1. Копируем дамп с микросхемы БИОС программатором, либо берём его в других местах (форумы, офсайт).
2. Качаем программу ME_Analyzer (github.com/platomav/MEAnalyzer).
3. Перетаскиваем наш "грязный" дамп на MEA.exe (ярлык программы ME_Analyzer) и нажимаем enter на клавиатуре. Вы увидите таблицу в которой нам понадобятся данные Family, Version, SKU и File System State.
4. Отталкиваясь от этих данных мы выбираем версию программы Intel System Tools и версию сборника чистых регионов CSME Repository и даже сам файл с чистым регионом (его нужно будет скопировать и заменить им "грязный" предварительно переименовав в "ME Region").
5. Создаём отдельную папку и переносим все файлы в неё. Далее при помощи программы Flash Image Tool (она находится в папке с Intel System Tools) мы редактируем наш дамп, создавая в нём чистый регион МЕ.
6.После создания чистого файла сохраняем его и снова открываем программой ME_Analyzer - проверяем, что всё получилось и программатором записываем образ на микросхему BIOS, впаиваем её на плату и получаем рабочий ноутбук или компьютер.
7. Кроме того этими же программами можно править только отдельно сам раздел ME Region, это на случай если готового чистого региона найти не получиться.
8. После этих действий обязательно требуется переустановка операционной системы и желательно повторная переконфигурация из под установленной системы с помощью Flash Programming Tool с командой fpt -greset.
Как определить какие программы и репозитории Вам нужны, есть пошаговая инструкция для всех возможных случаев с иллюстрациями по адресу win-raid.com/t1658f39-Guide-Clean-Dumped-Intel-Engine-CS-ME-CS-TXE-Regions...
Сами инструменты (программы) Flash Image Tool можно скачать тут win-raid.com/t596f39-Intel-Converged-Security-Management-Engine-Drivers-Fi...
Репозитории (сборки с чистыми регионами) можно скачать на mega.nz/folder/PJFXnCDK#lWSX5W0ODubZ2pf3gu3unw
Для примера опишу мой случай на чипсете HM175.
ME_Analyzer_v1.193.2_r236 по моему "грязному" дампу выдал следующее:
Family - CSE ME
Version - 11.7.0.3290
SKU - Consumer H
File System State - Initialized (это значит, что он не почищен).
Значит я выбираю программу "CSME System Tools v11 r39" и сборник репозиториев "CSME 11.7 Repository r10", в сборнике репозиториев выбираю файл 11.7.0.3290_CON_H_DA_PRD_RGN (CON_H означает Consumer H).
Далее всё делаю согласно инструкциям с www.win-raid.com и получаю новый файл, который закидываю в ME Analyze для проверки результатов.
ME_Analyzer_v1.193.2_r236 по моему "очищенному" дампу выдал следующее:
Family - CSE ME
SKU - Corporate H
File System State - Configured (это значит, что он почищен).
На всякий случай прикладываю BIOS с чистым МЕ регионом на Dell 7577 и отдельно чистый регион.
cleanmeregionbios_dell7577.part1_.rar5 МБ
cleanmeregionbios_dell7577.part2_.rar3.03 МБ
me_region.rar4.01 МБ
Рекомендуется к прочтению по той же теме
День добрый, щас обновил память по этому вопросу там БИОСов на вашу модель очень много, может дело в этом? Ничего похожего на вашу модель вообще не нашёл... можно попробовать подобрать БИС по точной модели проца, видеокарте, может ещё мультиконтроллера модель понадобиться.... тут дело в БИОС скорее всего, но собирать биос из файлов с сайта.... дело то ещё, на ноутах асер это мне кажется танцы с бубном
Aspire E5-576G-57J5 (N16Q2) 73500823176 [NX.GTZER.008]
CPU - SR342 (i5-7200U)
VGA - N16S-GTR-S-A2 (GeForce 940MX)
Мульт - IT8987E (E как то как будто спецом еле проявляется, мощной лупой разглядел))
MB: Model: ZAAR (NBGU0110037 - бумажка на ней)
Здравстуйте, прошу помощи с чисткой ME региона
bios540.zip 5.69 МБ
А Вы разобрались или ещё нужна помощь? bios540.zip
Я прочитал Ваш БИОС, он двухкомпонентный, в нём еще прошивка PMC - контроллер питания. На первой странице такой вопрос уже разбирали. Если не сможете разобраться сами, то напишите подробно про ноут и модель точную и все дела, я посмотрю
А по асеру пробовали этот дамп заливать? remont-aud.net/forum/20-24664-1
Просто он прям по параметрам как у ВАс в ноуте
И ещё вопрос, если Вы по серийному номеру скачиваете биос под свой асер с официального сайта, то можете его установить? или он выдаёт ошибку? Скиньте сюда оригу с сайта и скачайте с ремонтаудио ещё, там подумаем что делать
Спасибо , вроде разобрался. На сайте леново чистый биос, его прошил. У меня тач после обновления биоса перестал работать, думал может как то чистый биос спасет.
bhcn38ww.zip 5.4 МБ
Чистый БИОС нужен только при физической замене чипсета, для того, что бы переписать микропрограмму в новый чипсет и тот заработал корректно, в остальных случаях эта операция бесполезна. Если не было замены чипсета, то тут проблема либо в дровах, либо в версии БИОС, либо в самом электронном компоненте или нарушении контакта. Тач на ноутбуке можно проверить, запустив установку виндовс с флешки, если при выборе языка тач робит, то проблема с дровами, при условии, что тач не выключен опционально в БИОС. Так же на ленова иногда бывают проблемы с ключами реестра. Попробуёте через VPN скачать оригу дрова с сайта ленова. Ленова и Асер это просто непредсказуемое что то, вечно работающее с ошибками и тут только танцы с бубном помогают...
Acer. Без батареи он не шьется, я Вам писал об этом. По Вашей ссылке, именно эта не открывается, только эта remont-aud.net/forum/, вбиваю именно Вашу руками, все равно только remont-aud.net/forum/. Если есть возможность закиньте сюда. Если по коменту выше про леново и ацер, то винда встает нормально и все работает, и тач и игры идут. При установке тач работает.
