Чистый БИОС нужен только при физической замене чипсета, для того, что бы переписать микропрограмму в новый чипсет и тот заработал корректно, в остальных случаях эта операция бесполезна. Если не было замены чипсета, то тут проблема либо в дровах, либо в версии БИОС, либо в самом электронном компоненте или нарушении контакта. Тач на ноутбуке можно проверить, запустив установку виндовс с флешки, если при выборе языка тач робит, то проблема с дровами, при условии, что тач не выключен опционально в БИОС. Так же на ленова иногда бывают проблемы с ключами реестра. Попробуёте через VPN скачать оригу дрова с сайта ленова. Ленова и Асер это просто непредсказуемое что то, вечно работающее с ошибками и тут только танцы с бубном помогают...
