Недавно столкнулся с проблемой - после замены чипсета (хаба) Intel GL82 HM175 на ноутбуке DELL Inspiron 15-7577 Шасси (Main Board): CKA50\CFK50 LA-E992P REV. 1.0 (A00) ноутбук заработал, но с долгим стартом, так же при воспроизведении видео он эпизодически зависал с треском из динамиков и выключался только принудительно, выскакивал синий экран и т.п. Вся проблема крылась в конфигурации микропрограммного обеспечения микросхемы SPI/BIOS, другими словами - мне нужно было почистить регион ME SPI (или просто ME-регион). Я перерыл кучу форумов, статей и ютуб-каналов в поисках нужной информации... и за это время увидел, что многие сталкиваются с этой проблемой и не могут сами разобраться, по этому я и решил написать эту статью. Надеюсь она поможет тем, кто так же как и я столкнулся с проблемами чистки ME-region.
Смысл операции следующий - в чипсете находится микроконтроллер, который управляется микропрограммой записанной в один из разделов флешки биоса и при замене чипсета происходит сбой в работе этого микроконтроллера, так как программа была сконфигурирована под старый чипсет и поэтому необходимо почистить этот раздел флешки (ME Region). Поменять ME Region на чистый.
Для этого Вам понадобятся две программы ME_Analyzer_v1.193.2_r236 и Intel CSME System Tools или Intel ME System Tools в зависимости от серии чипсета и база с чистыми регионами CSME Repository. Итак приступим.
1. Копируем дамп с микросхемы БИОС программатором, либо берём его в других местах (форумы, офсайт).
2. Качаем программу ME_Analyzer (github.com/platomav/MEAnalyzer).
Как определить какие программы и репозитории Вам нужны, есть пошаговая инструкция для всех возможных случаев с иллюстрациями по адресу win-raid.com/t1658f39-Guide-Clean-Dumped-Intel-Engine-CS-ME-CS-TXE-Regions...
Сами инструменты (программы) Flash Image Tool можно скачать тут win-raid.com/t596f39-Intel-Converged-Security-Management-Engine-Drivers-Fi...
Репозитории (сборки с чистыми регионами) можно скачать на mega.nz/folder/PJFXnCDK#lWSX5W0ODubZ2pf3gu3unw
Для примера опишу мой случай на чипсете HM175.
ME_Analyzer_v1.193.2_r236 по моему "грязному" дампу выдал следующее:
Family - CSE ME
Version - 11.7.0.3290
SKU - Consumer H
File System State - Initialized (это значит, что он не почищен).
Значит я выбираю программу "CSME System Tools v11 r39" и сборник репозиториев "CSME 11.7 Repository r10", в сборнике репозиториев выбираю файл 11.7.0.3290_CON_H_DA_PRD_RGN (CON_H означает Consumer H).
Далее всё делаю согласно инструкциям с www.win-raid.com и получаю новый файл, который закидываю в ME Analyze для проверки результатов.
ME_Analyzer_v1.193.2_r236 по моему "очищенному" дампу выдал следующее:
Family - CSE ME
SKU - Corporate H
File System State - Configured (это значит, что он почищен).
На всякий случай прикладываю BIOS с чистым МЕ регионом на Dell 7577 и отдельно чистый регион.
Вложение | Размер |
cleanmeregionbios_dell7577.part1_.rar | 5 МБ |
cleanmeregionbios_dell7577.part2_.rar | 3.03 МБ |
me_region.rar | 4.01 МБ |
Ну давайте попробуем
Братцы, если тут не отвечаю - пишите в WhatsApp (9115844600)
Да, совсем забыл... если после замены биос пропадает подсветка клавиатуры (как правило на asus) - нужно включить её через DOS. Прикрепляю образ утилиты BT2 - я его записываю на флешку через UltraISO. И так же прикрепляю исходные файлы для создания этого образа через Rufus. 1. Создаем загрузочную флешку с DOS (распаковываем на флешку файл BT2.exe) или записываем мой образ с помощью UltraISO. 2. Грузимся с флешки в DOS. 3. Пишем команду: Bt.exe –c cnfg /w dd 7c нажимаем Enter, видим появились новые строки. Просто нажимаем кнопку выключения ноутбука и снова запускаем ноут. Подсветка должна сразу же запуститься автоматически.
Alexmc2009
У меня всё прошло успешно с первого раза, видимо где-то Вы допустили ошибку. Прикрепляю чистый файл образа вашего БИОС, напишите какая у Вас модель ноутбука, может кому-то ещё пригодиться.
Так же прикрепляю нужный репозиторий 11.0.0.1205_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN
Программу использовал CSME System Tools v11 r39. В ней нужно перейти в папку Flash Image Tool\WIN32 и запустить файл fit.exe
Далее нужно выбрать образ грязного БИОСА и изменить две настройки. Про них нужно было читать вот тут winraid.level1techs.com/t/guide-clean-dumped-intel-engine-cs-me-cs-txe-reg... в разделе D4. CSME 11 - 15 & CSTXE 3 - 4 пункты 6 и 7.
И обратите внимание, что мы работаем с образом full SPI/BIOS image, а не с с регионом движка CSME 11 (извлеченным с помощью Flash Programming Tool с параметром «-me» или через UEFITool > регион ME > Извлечь как есть...)..... поэтому не все пункты надо выполнять, а после первого действия в 7-м, переходить к выполнению 8-го.
Надеюсь, что я Вам помог разобраться) Всего Вам доброго и удачи!
Спасибо вам за помощь. Я как раз пропустил пунктов больше чем надо. Ещё раз проделал всю процедуру по пунктам и нашёл свою ошибку, я всё время пропускал п.10. После п.9 я думал, что он относится к ситуации "Если вы работаете только с регионом CSME 11 Engine извлеченным....". Слишком витиевато написано, пришлось напрячь извилины это полезно. В результате всё получилось.
Репозиторий использовал тот-же, утилиту Flash Image Tool 11.0.0.1191.
Ноутбук у меня китаец FeedMee S-17 (Intel Core i7 6500U, NVIDIA Geforce 940MX, DDR3 8 гб)
Поздравляю Вас с успехом! Я очень рад, что эта статья пригодилась и я не зря всё это делал
Здравствуйте! Есть бук Aspire E5-576G-57J5 (N16Q2) 73500823176 [NX.GTZER.008]. Проблема в следующем, меняли саму микросхему биос. Соответственно дампа нету, нашли дамп в инете, прошили, но бук стал долго включаться и батарея отваливается. Включаешь, лампочка горит, потом тухнет и показывает что ее вообще нету. Биос с офф. сайта в винде прошить не могу, потому что типа батареи нет. Пробовал биос разжать и править по типу можно без батареи, но программа не запускается. Дальше, по Вашему совету ME Analyzer пишет что ME почищен, но проблема существует ). Вопрос могли бы Вы глянуть и поправить данный дамп или как то отредактировать фирменный биос. Да, еще пробовали другие дампы, там ME Analyzer пишет что ME не чищен и бук с ними вообще не стартует.
Сама мамка DAZAARMB6E0 Rev: E Model: ZAAR
Добрый вечер, был занят на работе. Сегодня посмотрю... и отвечу, извиняюсь, что задержался с ответом
С этими Acer... всегда проблемы с БИОС, если затёрт оригинал то не всегда получается сделать, то изо нет, то тач не работает, то ещё дрянь какая. Прикрепляю файлик с дампом, проверьте его и отпишитесь, если не выйдет, есть одна идея...
Приветствую! Все точно так же, только биос последний и маленько другая модель E5-576 у меня E-576G, хотя это видимо не критично ). Жду идей )
