Всем доброго дня. Принесли ноут Lenovo G50-30 на установку системы. Вроде бы не первый год этим занимаюсь. Ноут новый. Полез в настройки, отключил UEFI, Secure boot. Включил совместимость с вин7. Начал установку. После копирования файлов валится в синий экран "The BIOS in this system is not fully ACPI compliant Stop 0x000000A5". Пытался поставить win XP - даже с жамканьем F7 - те же яйца. Пытался грузиться с WIN XP PE, WIN7 PE - тот же самый синий экран. Виктория, Мемтест тоже не запускаются. Я в ступоре. Понятно, что ругается на ACPI, но почему не запускаются тесты из-под DOS? Пунктов с настройками ACPI нет. Осталась одна бредовая идея, что проблема с оперативкой. Но ноут гарантийный и весь низ в наклейках. Внутрь залезть не получится. Какие будут варианты?
Выше был оригинальный пост, далее же выжимка из основных рекомендаций по установке Windows 7 на Lenovo G50-30 (добавил администратор).
Универсальной схемы установки Windows 7 на данный ноутбук пока нет, потому пробуйте сразу несколько вариантов, для линейки Lenovo G50.
Если у вас получилось - отпишитесь, какой способ помог, если нашли другой способ - тем более, расскажите в комментариях.
Замечание:
Если вы в истерике и попали сюда потому, что "даже не можете открыть дисковод" (оптический привод - DVD ROM) - стоит сначала убедиться, а есть ли он вообще в вашей модели ноутбука Lenovo, ибо он идёт опционально и вместо него может быть лишь заглушка (и стоять второй винчестер).
Чтобы зайти в биос на Lenovo G50-30 нажмите Fn + F2 при старте.
Суть — именно загрузка с устройства DVD через меню Legacy, в любом другом варианте будет загрузка с устройств через EFI, что не приведет к успеху.
Если Windows 7 уже залита на диск (например, sysrep), то побороть bluescreen можно так:
Порядок действий важен! Блюскрина больше не будет.
Оставляйте свои отзывы о работоспособности приведенных способов установки в комментариях.
Большая просьба нажать "Нравится" или +1 ниже, чтобы и другим было проще найти.
Ставишь Windows 7 support, потом сброс в default.
Видимо так устанавливаются скрытые параметры в BIOS.
Уменя так заработало.
Помогло!
Повторяю по порядку:
Сначала по инструкции: download.lenovo.com/consumer/hnt/lenovo_g40_30_g50_30_bsod_solution.pdf
Дальше: - Загрузиться с установочного диска Windows 7
- Нажать Shift + (+Fn)F10 - откроется командная строка.
- Запустить в командной строке консольную утилиту для работы с дисками, разделами и томами в Windows.
diskpart
- Просмотреть список дисков, чтобы найти тот, с которым надо поработать.
list disk
- Выбрать необходимый диск.
select disk 0
- Очистить накопитель от других разделов.
clean
- Преобразовать GPT диск в MBR.
convert mbr
- Выйти из Diskpart
exit
UserManual:
В каком случае требуется менять режим загрузки?
По умолчанию в компьютере установлен режим загрузки UEFI. Если на
компьютере требуется установить операционную систему Windows, Linux
или Dos и т. д. предыдущей версии (т. е. предшествующей Windows 8), режим
загрузки следует изменить на режим Legacy Support (Поддержка
предыдущих версий). В противном случае установка операционной
системы Windows, Linux или Dos предыдущей версии будет невозможна.
Внимание! Обновление BIOS до версии 27 и выше -это еще не решение проблем с переустановкой ОС. Ноутбук G50-30 Lenovo не загружается даже с DOS. Вот такие чудеса. Подскажите в чем проблема?
Так в BIOS Setup поставлено как надобно?
Вообще, конечно, тенденция есть. Забивания на Legacy support у моделей, где штатная Win8 без вариантов, как я понимаю.
ASUS тоже замечен. Такое впечатление, что Legacy support как-то где-то есть, но из Setup пункты настройки либо убраны, либо работают через странную логику, недоступную простым смертным, либо убраны, но скрытые работают через "логику". Но четко сформулировать пока не готов.
А кому счас легко...
Проблема решается проще, даже без обновления БИОС.
загружаем БИОС (Fn+F2)
1. В БИОСЕ во вкладке exit->OS Optimized Defaults ставим win 7 os.
2.во вкладке Configuration ->USB mode ставим 2.0. (потом вернем 3.0)
3.во вкладке boot ставим Boot Mode , Boot Priority на .
4. Выбираем Exit ->Exit Saving Chаnges, подтверждаем YES.
5. Во время перегрузки нажимаем Fn + F12, открывается Boot Manager где выбираем Legacy CD ROM (DVD).
Суть именно загрузка с устройства DVD через меню Legacy, в любом другом варианте будет загрузка с устройств через EFI, что не приведет к успеху!
Проверенно лично не один раз! Пользуйтесь.
Решение проблемы, как подсказал товарищ выше (28 Окт 2014 - 15:44 LIONB), помогло. Спасибо.
попробовал по посту LONB. В третьем пункте, как я понял выставил legasy support и legasy prior.
Все тот же бсод 0000А5(((((
Что не так? Сделал все по пунктам.
А мне помог другой способ, рассказываю:
1. Загружаю Win8, с которого с сайта скачал BIOS и обновил до последней версии.
2. Устанавливаю Win8 x64, дохожу до настройки разделов, уничтожаю все разделы, создай новых два (под систему и остальное)
(Пункт №1 и Пункт №2 можно поменять местами, смотря есть ли у Вас уже установлена Win8 или нет)
3. Захожу в BIOS, меняю во второй вкладке USB3.0 на USB 2.0
4. В последней вкладке меняю ОС с Win8x64 на Win7
5. Там же нажимаю Load Defalt Settings
6. Все сохраняю, перезагружаю ноут и устанавливаю Win7 x64 без всяких проблем (с диска или флешки не важно)
Всем доброго времени суток. В моем случае, пытаюсь установить Win7 на чистый диск. Установка проходит успешно, проходит обязательный ребут, затем, загрузка windows и неожиданный ребут и в меню выбора "безопасный режим", "обычный режим" и т.д. Перепробовал уже все, сил нет больше...
