Всем доброго дня. Принесли ноут Lenovo G50-30 на установку системы. Вроде бы не первый год этим занимаюсь. Ноут новый. Полез в настройки, отключил UEFI, Secure boot. Включил совместимость с вин7. Начал установку. После копирования файлов валится в синий экран "The BIOS in this system is not fully ACPI compliant Stop 0x000000A5". Пытался поставить win XP - даже с жамканьем F7 - те же яйца. Пытался грузиться с WIN XP PE, WIN7 PE - тот же самый синий экран. Виктория, Мемтест тоже не запускаются. Я в ступоре. Понятно, что ругается на ACPI, но почему не запускаются тесты из-под DOS? Пунктов с настройками ACPI нет. Осталась одна бредовая идея, что проблема с оперативкой. Но ноут гарантийный и весь низ в наклейках. Внутрь залезть не получится. Какие будут варианты?
Выше был оригинальный пост, далее же выжимка из основных рекомендаций по установке Windows 7 на Lenovo G50-30 (добавил администратор).
Универсальной схемы установки Windows 7 на данный ноутбук пока нет, потому пробуйте сразу несколько вариантов, для линейки Lenovo G50.
Если у вас получилось - отпишитесь, какой способ помог, если нашли другой способ - тем более, расскажите в комментариях.
Замечание:
Если вы в истерике и попали сюда потому, что "даже не можете открыть дисковод" (оптический привод - DVD ROM) - стоит сначала убедиться, а есть ли он вообще в вашей модели ноутбука Lenovo, ибо он идёт опционально и вместо него может быть лишь заглушка (и стоять второй винчестер).
Чтобы зайти в биос на Lenovo G50-30 нажмите Fn + F2 при старте.
Суть — именно загрузка с устройства DVD через меню Legacy, в любом другом варианте будет загрузка с устройств через EFI, что не приведет к успеху.
Если Windows 7 уже залита на диск (например, sysrep), то побороть bluescreen можно так:
Порядок действий важен! Блюскрина больше не будет.
Оставляйте свои отзывы о работоспособности приведенных способов установки в комментариях.
Большая просьба нажать "Нравится" или +1 ниже, чтобы и другим было проще найти.
Здравствуйте, поставил по инструкции с официального сайта Леново. Виндовс 7 64бит. Спасибо=)
Сделал все как сказано на рецепте 4 все получилось. спасибо
рецепт №4. реально помог всю ночь ...... Спасибо!!!!!
Спасибо. Первый способ сработал даже без обновления БИОСа.
Пожалуйста, скиньте версию биоса, с которой у вас удачно установился Win7. Файл обновления bios. Был установлен win7 , 32бит, после чего обновлен биос до версии 43. Через пару месяцев пришлось переустановить windows, но не определяется чипсет, а из-за него нельзя установить драйвера на видеокарту
Нужна очень старая версия bios A7CN27WW или A7CN30WW, они поддерживают 32 битную windows,вернее не возникает проблем после установки
Рецепт №4. СПАСИБО ТЕБЕ добрый человек!
"1) загрузить в биос установки по умолчанию для windows7
2) переключить в биос режим USB 3.0 в USB 2.0
Установка прошла успешно, ошибка ACPI больше не появлялась"
Помогло. Спасибо сайту большое. Производители ноутов совсем охренели с этой 8-кой.
Отступлю от темы немного: У меня на работе ваще ХР стоит потому-что СУФД (бухгалтерская система удалённого финансового документооборота, в которой работают практически все бухгалтерии страны) заточена под ХР, а на вин 7 случаются сбои всякие, про 8 и не говорю. Так и живём мля.. в прошлом веке.
Gidro-perit - ты маг и чародей! Спасибо большое!!! Ребята, после прошивки биос и его настройки (выбора в последнем меню WIN7), тыкайте Load Safe Defaluts!!!
Большое спасибо автору статьи! Мне помог рецепт №1. Выполнял все по пунктам, винда начала устанавливаться и встала без проблем.
