Автор: matrix51 , 22 июля 2014
Lenovo G50-30 + Windows7
Всем доброго дня. Принесли ноут Lenovo G50-30 на установку системы. Вроде бы не первый год этим занимаюсь. Ноут новый. Полез в настройки, отключил UEFI, Secure boot. Включил совместимость с вин7. Начал установку. После копирования файлов валится в синий экран "The BIOS in this system is not fully ACPI compliant Stop 0x000000A5". Пытался поставить win XP - даже с жамканьем F7 - те же яйца. Пытался грузиться с WIN XP PE, WIN7 PE - тот же самый синий экран. Виктория, Мемтест тоже не запускаются. Я в ступоре. Понятно, что ругается на ACPI, но почему не запускаются тесты из-под DOS? Пунктов с настройками ACPI нет. Осталась одна бредовая идея, что проблема с оперативкой. Но ноут гарантийный и весь низ в наклейках. Внутрь залезть не получится. Какие будут варианты?
Lenovo G50-30 — установка Windows 7
Выше был оригинальный пост, далее же выжимка из основных рекомендаций по установке Windows 7 на Lenovo G50-30 (добавил администратор).
Универсальной схемы установки Windows 7 на данный ноутбук пока нет, потому пробуйте сразу несколько вариантов, для линейки Lenovo G50.
Если у вас получилось - отпишитесь, какой способ помог, если нашли другой способ - тем более, расскажите в комментариях.
Замечание:
Если вы в истерике и попали сюда потому, что "даже не можете открыть дисковод" (оптический привод - DVD ROM) - стоит сначала убедиться, а есть ли он вообще в вашей модели ноутбука Lenovo, ибо он идёт опционально и вместо него может быть лишь заглушка (и стоять второй винчестер).
Как установить Windows 7 на ноутбук Lenovo G50-30 — рецепт №1.
  1. Сначала по инструкции с официального сайта Леново.
  2. Дальше - загрузиться с установочного диска Windows 7.
  3. Нажать Shift + (+Fn)F10 - откроется командная строка.
  4. Запустить в командной строке консольную утилиту для работы с дисками, разделами и томами в Windows:
    diskpart
  5. Просмотреть список дисков, чтобы найти тот, с которым надо поработать.
    list disk
  6. Выбрать необходимый диск.
    select disk 0
  7. Очистить накопитель от других разделов.
    clean
  8. Преобразовать GPT диск в MBR.
    convert mbr
  9. Выйти из Diskpart
    exit
Как войти в биос на ноутбуке Lenovo G50-30?
Чтобы зайти в биос на Lenovo G50-30 нажмите Fn + F2 при старте.
Lenovo G50-30 + Windows 7 — рецепт №2.
  1. В BIOS во вкладке Exit -> OS Optimized Defaults ставим Windows 7 OS.
  2. Во вкладке Configuration -> USB mode ставим 2.0. (потом вернем 3.0)
  3. Во вкладке Boot ставим Boot Mode , Boot Priority на .
  4. Выбираем Exit -> Exit Saving Chаnges, подтверждаем YES.
  5. Во время перегрузки нажимаем Fn + F12, открывается Boot Manager, где выбираем Legacy CD ROM (DVD).
Суть — именно загрузка с устройства DVD через меню Legacy, в любом другом варианте будет загрузка с устройств через EFI, что не приведет к успеху.
Windows 7 на Lenovo G50-30 с помощью обновления BIOS  — рецепт №3.
  1. В текущей Windows 8 скачиваем с официального сайта Леново биос и обновляемся до последней версии.
  2. Устанавливаем Windows 8 x64, доходим до настройки разделов, уничтожаем все разделы, создаём новые - под систему и остальное.
    (Пункт №1 и Пункт №2 можно поменять местами, смотря на то, установлена ли уже Win8 или нет)
  3. Заходим в BIOS, меняем во второй вкладке USB3.0 на USB 2.0.
  4. В последней вкладке меняю ОС с Win8x64 на Win7.
  5. Там же нажимаем Load Defalt Settings.
  6. Все сохраняем, перезагружаем ноут и устанавливаем Win7 x64 без всяких проблем (с диска или флешки не важно).
Решение 0x000000a5 + Lenovo G50-30 с уже залитой на диск Windows 7 — рецепт №4.
Если Windows 7 уже залита на диск (например, sysrep), то побороть bluescreen можно так:
  1. Заходим в BIOS, меняю во второй вкладке USB3.0 на USB 2.0 (потом вернем)
  2. В последней вкладке меняем ОС с Win8 на Win7.
  3. Нажимаем Load Defalt Settings.
  4. Save & Exit.
Порядок действий важен! Блюскрина больше не будет.
Оставляйте свои отзывы о работоспособности приведенных способов установки в комментариях.
Большая просьба нажать "Нравится" или +1 ниже, чтобы и другим было проще найти.
Unknown BIOS (не проверено)
12 лет 2 месяца назад
Купил сегодня себе такой ноут, проблема такая же. Принимает только 8-ку
Та же самая история
12 лет 1 месяц назад
голову уже сломал есть ли решение данной проблемы ? отпишитесь
igils
Все хотят готовенького...
1) на оф. сайте есть драйвера под Win7. Значит может ставится.
2) все драйвера и обновление биос - под 64х разрядные ОС. Может на это стоит обратить внимание?
3) естественно пробовать различные конфигурации, а не как постоянно ставят - не ниже максимальной.
Home (не проверено)
Та же проблема.
Первый этап установки прошел нормально, но после перегруза отказалась работать 7-ка.
Установил 8-ку, обновил биос до a7cn40ww.
Не помогло.
Линукс лив тоже не грузится.
Виктория запускается, но на F9(smart) вылетает.
Сейчас запустил GoldMemory, оператива вроде ОК.
- Загрузиться с установочного диска Windows 7
- Нажать Shift + F10 - откроется командная строка.
- Запустить в командной строке консольную утилиту для работы с дисками, разделами и томами в Windows.
diskpart
- Просмотреть список дисков, чтобы найти тот, с которым надо поработать.
list disk
- Выбрать необходимый диск.
select disk 0
- Очистить накопитель от других разделов.
clean
- Преобразовать GPT диск в MBR.
convert mbr
- Выйти из Diskpart
exit
Krok (не проверено)
Не могу дойти до "Нажать Shift + F10 - откроется командная строка." Я понимаю это надо делать перед меню настройки диска, но bsod вылетает раньше!!! Что делать???
PblK (не проверено)
12 лет назад
http://download.lenovo.com/consumer/hnt/lenovo_g40_30_g50_30_bsod_solution.pdf
Вот по этой инструкции. Только вначале все равно скорее всего нужно накатывать 8-ку или из под ливки 8-ки обновлять биос до версии 27 и выше. Может кто знает как не из под 8-ки это сделать?
sandy5 (не проверено)
12 лет назад
Попробуйте по пунктам:
1) загрузить в биос установки по умолчанию для windows7
2) переключить в биос режим USB 3.0 в USB 2.0
Установка прошла успешно, ошибка ACPI больше не появлялась
А в БИОСЕ нет пункта Legacy OS, кроме Windows 7 support?
