Всем доброго дня. Принесли ноут Lenovo G50-30 на установку системы. Вроде бы не первый год этим занимаюсь. Ноут новый. Полез в настройки, отключил UEFI, Secure boot. Включил совместимость с вин7. Начал установку. После копирования файлов валится в синий экран "The BIOS in this system is not fully ACPI compliant Stop 0x000000A5". Пытался поставить win XP - даже с жамканьем F7 - те же яйца. Пытался грузиться с WIN XP PE, WIN7 PE - тот же самый синий экран. Виктория, Мемтест тоже не запускаются. Я в ступоре. Понятно, что ругается на ACPI, но почему не запускаются тесты из-под DOS? Пунктов с настройками ACPI нет. Осталась одна бредовая идея, что проблема с оперативкой. Но ноут гарантийный и весь низ в наклейках. Внутрь залезть не получится. Какие будут варианты?
Выше был оригинальный пост, далее же выжимка из основных рекомендаций по установке Windows 7 на Lenovo G50-30 (добавил администратор).
Универсальной схемы установки Windows 7 на данный ноутбук пока нет, потому пробуйте сразу несколько вариантов, для линейки Lenovo G50.
Если у вас получилось - отпишитесь, какой способ помог, если нашли другой способ - тем более, расскажите в комментариях.
Замечание:
Если вы в истерике и попали сюда потому, что "даже не можете открыть дисковод" (оптический привод - DVD ROM) - стоит сначала убедиться, а есть ли он вообще в вашей модели ноутбука Lenovo, ибо он идёт опционально и вместо него может быть лишь заглушка (и стоять второй винчестер).
Чтобы зайти в биос на Lenovo G50-30 нажмите Fn + F2 при старте.
Суть — именно загрузка с устройства DVD через меню Legacy, в любом другом варианте будет загрузка с устройств через EFI, что не приведет к успеху.
Если Windows 7 уже залита на диск (например, sysrep), то побороть bluescreen можно так:
Порядок действий важен! Блюскрина больше не будет.
Оставляйте свои отзывы о работоспособности приведенных способов установки в комментариях.
Большая просьба нажать "Нравится" или +1 ниже, чтобы и другим было проще найти.
4 вариант (в принципе они почти все одинаковые) вылечил синий экран появляющийся в середине установки винды 7(при одной из перезагрузок), спасибо
Всем привет.
У меня ноут куплен без ОС и без DVD привода.
Мучился 2 дня и так и едак.!!!
В итоге решил поставить пока 7.
ИТАК.
1.Заходим в биос.
2. Во вкладке Exit -> OS Optimized Defaults ставим Windows 7 OS
3. Здесь же нажимаем Load Defalt Settings
4. Во вкладке Configuration -> USB mode ставим 2.0
5. Выбираем Exit -> Exit Saving Chаnges, подтверждаем YES.
6. При перезагрузке жмём Fn + F12, открывается Boot Manager, где выбираем СВОЮ ФЛЕШ КАРТУ!!!!
7. Пошла родная!!!!!!!!!!!!!
УФ!!!!!!!!!!!!
Ну, пока что похоже на зависимость возможности Legacy-загрузки с USB
1. Только через boot-manager по хоткею.
2. Только в режиме USB 2.0.
P.S. Остальное (типа отключения Secure Boot/разбивки в MBR) я не рассматриваю, т.к. это понятные "общие" требования
А кому счас легко...
Доброго времени суток! Помог способ №4, до этого никак не хотел, пробовал другие не пошло, потом сбросил на заводские, поставил все по способу №4, и убрал UEFI. Спасибо за помощь. Дисковода и правда нет, стоит заглушка (ноут не мой, сослуживец принёс винду поставить). На более ранних моделях такого не замечал, у самого был леново, такого не было. Всем МИР (бооольшая такая станция).
Как при установке 8-ки, так и 7-ки - выдает одно и то-же окно, и на нем зависает
NetStart
The system seems to lack either network cards or networl drivers
Ни мышка, ни клава не работает, вариант - только бут
я делал так в биосе поставил win7 и сбросил на дефаул настройки биоса потом ф12 для выбора загрузки с СД и установил винду потом скачал с оффсайта дрова под 7 винду и всё ок
Мне помог 4 способ, большое спасибо тем кто разбирается с проблемами устроенными производителями.
Большое спасибо! 4 часа пытался установить win 7 на Lenovo G50-30, пока не нашел эту статью, и сразу все получилось с первого раза по инструкции N1
благодарю за помощь!
помогла прошивка биос
download.lenovo.com/consumer/hnt/lenovo_g40_30_g50_30_bsod_solution_201409...
чтобы запустить старт прошивки- после загрузки с флешки с efi пишем flash и все пойдет, зарядку не забудьте подключить
support.lenovo.com/en/documents/ht100535?tabName=Solutions
ребята, спасите, прошлась по всем "рецептам", все прекрасно, никакого синего экрана, но результат везде один.. При появлении окошка "установка виндоус", собственно при выборе языка, не работает клавиатура, тачпад, ничего.
