Ноутбук HP Pavilion dv7-1122eg мигает индикатор
Здравствуйте, HP Pavilion dv7-1122eg
Плата LA-4092P Rev: 1.0
графика ATI Radeon 216-0707011
северник AMD radeon IGP 215-0674034
южник AMD SOUTHBRDIGE 218S7EBLA12FG
Дежурные напряжения в норме, мигает 4 раза (указывая проблему в видео). Подскажите с чего лучше начать, севера или графики?
Читал что типовая неисправность это север.
Схема
Мульт считывает инфу с SPI ROM и передает все северу
и что именно он передает на север? инфу? lol
Вы не правы дросель стоит в цепи после ШИМ и как известно что шим дает ток импульсами, а нужем постоянный вот и ставят дроселя.
Ссылок накидать на информацию?
т.е. дроссель по вашему выступает в качестве диода? не вдаваясь в накопительную функцию дросселя,
вы мультиметром что измеряете?
На одной фотке сопротивление в 1.8 Мом
А на второй 10.7 ом . В этом буке проблем с кондерами пробиты.
wp_20140908_16_19_29_pro.jpg 64.12 КБ
Вот второе фото
yadi.sk/i/sOB1TAA8bFAux
Вот ссылка на статью для новичка и выборка из нее:
notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
Это приципиальная схема нашего шима.
Начну с определения, что же такое шим - это сокращение от понятия широтно-импульсная модуляция (на англиском это pulse-width modulation то есть PWM) - это управление средним значением напряжения на нагрузке путём изменения скважности импульсов, управляющих ключами.
Я не буду расписывать подробно как работают все узлы шимки имеется ввиду генератор импульсов, компаратор, усилитель ошибки и тд. ибо это очень длинная история...
Итак как же работает наш шим, я приведу пример представте что вы едете на электромобиле и у вас есть всего две педали "газ" и тормоз, при этом педаль газа может нажиматься только на максимум и не иначе, при этом вам необходимо держать скорость в пределах скажем 50км в час, мы знаем что за счёт внешних факторов и законов физики с места разогнать такую скорость мгновенно (в буквальном смысле) вы не сможете, то есть после нажатия на педаль газа и до того момента как вы достигните скорости 55км в час должно пройти какое то определённое время, далее вы отпускаете педаль и начинает действовать сила инерции, а также противодействующая ей сила трения, в следствии чего за какой то участок времени ваша скорость понижается до 45 км в час и вы снова кратковременно нажимаете на педаль газа, таким образом ваша средняя скорость передвижения составляет 50 км в час. Прошу прощения за такой пример, умнее не придумал :smu:sche_nie:
Вообщем то шим работает по тому же принципу, только вместо педали газа у него затворы транзисторов (ключей), в результате формируется напруга которая до дросселя скажем так "прыгает" и если смотреть осциллографом то мы увидим пилообразный сигнал, далее благодаря дросселю и конденсатору (так называемый низкочастотный LC фильтр) после него напруга стабилизируется и на осциллографе после него мы увидим "прямую"!
и что я должен по одному двум фото понять? вы вещаете про разное сопротивление в двух фазах одного преобразователя?
или по сопротивлению в 10,7 Ом вы сделали вывод о неисправности в неназванной цепи? так для современных видео это даже много,
о чем речь ведете?
Нет я прозвонил обвязку возле дроселя и нашел кондер который звониться с двух сторон на землю и межу собой, выпаял прозвонил он целый, но я знал теперь куда дальше смотреть по схеме.
мл.., не ругавшись будет сказано, какая обвязка дросселя? чем она отличается от обвязки конденсатора или резистора?
вы читать умеете, или только писать?
о чем речь ведете?
на схеме укажите, где вы намерили 1,8МОм, а педалировать лапшу на уши со скоростью 45км/час не надо
У каждого своя методика ремонта, мне удобно сперва проверить все напруги, после посмотреть сопротивление дроселей.
А почему так дроселей на плате мало, а вот кондеров много так что правильней прозвонить?
так для современных видео это даже много, о чем речь ведете?
Честно еще не попадалась плата с таким маленьким сопротивление всей или части цепи к земле.
Нет не сделал, но надо же с чего-то начинать или все что попало под руку на плате пересматривать?
