Здравствуйте, HP Pavilion dv7-1122eg
Плата LA-4092P Rev: 1.0
графика ATI Radeon 216-0707011
северник AMD radeon IGP 215-0674034
южник AMD SOUTHBRDIGE 218S7EBLA12FG
Дежурные напряжения в норме, мигает 4 раза (указывая проблему в видео). Подскажите с чего лучше начать, севера или графики?
Читал что типовая неисправность это север.
Схема
А под видео чипом пятаки все были в порядке?
Если чип видео не проинициализирован, может ли ноут стартануть? И как определить тогда, что он (чип) не работает? Питание есть, pwrgood значит тоже. Извините, что вклиниваюсь...
Ни одного сорванного.
Форум для этого и придуман - коллективное мышление
По-разному. Зависит от платы и биоса.
Из последних - Aspire 7551G (JE70-DN) (феникс), висел на E5. После снятия видео (подрыв оказался) - перестал стопориться на E5 и коды побежали дальше, а флешка весело сообщила, что грузится ОСь.
Клиенты об истории болезни что-нибудь сказали?
Все, что известно - был куплен с неисправностью.
Попробовал флешку. Она начинает мигать и прекращает.
Флешка автозагрузочная?
Осмотрите еще раз внимательно всю плату, может греется что излишне (сетка, звук, т.д.), на наличие следов неродной пайки, остатков флюса, залитости. Может что и вылезет наружу.
Куплен именно с такой неисправностью? Странные люди, его возможно и еще где ремонтировать пытались, тут сейчас темный лес.
Да, автозагрузочная, установка винды на ней. Плата чистая с виду не ковыреная. Чипы стояли все родные, еще на резинках (типо компаунда) по углам.
Чего не бывает - матрицу другую есть возможность подкинуть? (гадание однако, тут остались только шаманские методы, когда все есть, а жизни так и нет).
Посмотрите все питания на LVDS, есть ли обмен с EDID EEPROM матрицы (короткий).
Нагрева ни где нет, юг слегка и все.
Матрица есть 15,4. Должна подойти? И где посмотреть edid EEPROM? Ни разу не сталкивался.
+LCDvdd = 0в vga_envdd = 0в
