Здравствуйте, HP Pavilion dv7-1122eg
Плата LA-4092P Rev: 1.0
графика ATI Radeon 216-0707011
северник AMD radeon IGP 215-0674034
южник AMD SOUTHBRDIGE 218S7EBLA12FG
Дежурные напряжения в норме, мигает 4 раза (указывая проблему в видео). Подскажите с чего лучше начать, севера или графики?
Читал что типовая неисправность это север.
Схема
Да
зачем ему считать, делитель там лишний, он не попадает в рамку опыта сотовых телефонов![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
nakuriniy: несколько вопросов.
1) север и видео меняли - уверены в их работоспособности?
2) процессор исправный подкидывали - именно S1G2?
3) посткарту подпаивали? - что говорит?
4) биос на оф. сайте есть. Из exe сами вытащите любым архиватором, бекап сохранить.
h30638.www3.hp.com/pub/softpaq/sp45001-45500/sp45071.exe
1) Север и видео новые, садил на свинец.
2) Да
3) пост картой займусь завтра
4) Вытащить конечно смогу.
Желательно посткоды посмотреть и до, и после перепрошивки. Чтоб было что и с чем сравнивать.
Подпаял карту, 00 горит clk. Подпаивался к jp41.
-UPD-
На lad1/2/3 активность есть.
Если снять проц и память включить мигает один раз, поставить проц не ставить память мигает 3 раза. Все по местам - 4 раза
1) Как правило, если есть шевеления на LAD0 - LAD3, FRAME#, есть CLK (а он может быть и без наличия шевелений на шине), RES# в неактивном состоянии (лог "1") - посткоды должны быть. Я бы перепроверил подключение карты.
2) При наличии компаловской карты я и ее попробовал бы подцепить.
3) Меняли видео на пока условно рабочий. Питания видеочипа перепроверьте. И не только основные, но и подающееся на чип через мелкие дросселя и нулевки (с обратной стороны платы под чипом их много может стоять вместе с емкостями. Прямо по схеме последовательно и проверяйте, бывает дроссель приобретает сопротивление, и до чипа ничего не доходит. Заодно проверить все питание видеопамяти.
4)проверить тактирование чипа.
Карты компаловской нету
Тактирование проверить-можно по подробнее.
Y6 отсутсвует
-UPD-
Пробежал по всем катушкам, на всех есть нормальное напряжение, память запитана
Подпаялся к h31, посты побежали горит clk. Остановилось на "А5"
-UPD-
После прошивки останавливается на "40"
-UPD-
Стали проходить дальше пост "90"
